Časový spínač 24V, ne 555 ?
amok
Založen: Jun 19, 2013
PříspěvekZaslal: so červen 22 2013, 9:40    Předmět: Citovat
Popíšu ten systém podrobněji.
Mám 6 sekční spínací hodiny, což je vlastně regulátor závlah, jak se tomu říká. Takže si nastavím kdy a který ventil se otevře.
Pak mám vlhkostní čidlo, na které jsou připojeny přes relátko 2 sondy vlhkosti. Když je moc vlhko, ventil č.1 č.2 a č.4 neotevře. Ostatní ventily se otvírají nezávisle na počasí, protože se zalévá pod střechou.
Na č.3 mám připojené 3 postřikovače a z toho jsou dva 180 stupňů a jeden 90 stupňů, který dává 2x vody na plochu. A to je ten problém. U něj potřebuju dobu otevření zkrátit na polovinu.
Ještě k vlhkosti. Dá se zalévat kdykoliv, ale když zaléváš a praží sluníčko, anebo fouká vítr tak se to nezaleje pořádně. Hodně se vypaří, odfoukne a navíc rostlinám se při 30 stupních nelíbí moc studená voda, která má 7 stupňů přímo ze 30metrů. Takže zalévám ráno v 5, ale jen když vlhkost klesne pod určitou mez.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: so červen 22 2013, 10:28    Předmět: Citovat
To už začíná být úkol pro nějaký programovatelný automat.
Eleman
PříspěvekZaslal: so červen 22 2013, 10:31    Předmět: Citovat
To zelenac: 24V DC (z baterky) pro mechanickou spínací zásuvku o které mluvíme nelze.
Lze použít upravené digitální hodiny.
PříspěvekZaslal: so červen 22 2013, 10:47    Předmět: Citovat
Výše uvedené zapojení hodin není třeba nijak externě napájet, na 4 AAA články už pracuje cca 2 roky.
zelenac
Založen: Jan 08, 2012
PříspěvekZaslal: so červen 22 2013, 12:38    Předmět: Citovat
Dakujem za odpovede,takze kupim tie digi hodiny a skusim ich upravit.
zelenac
PříspěvekZaslal: so červen 22 2013, 16:37    Předmět: Citovat
Este mam otazku.Tie relatka su sucast hodin?
PříspěvekZaslal: so červen 22 2013, 16:42    Předmět: Citovat
Relátko si musíš koupit, je dvoucívkové bistabilní na 5V. To z hodin použít nejde.
PříspěvekZaslal: so červen 22 2013, 16:45    Předmět: Citovat
Podle mě "Ty relátka" jsou jedno jediný, tzv "polarizovaný", nebo "paměťový".
Má dvě vybavovací cívky (jedna zapne, druhá vypne, stav si pamatuje bez napájení). Má to výhodu toho, že relé nemusí být po celou dobu v zapnutém stavu "pod proudem". Použiješ pouze desku s displejem, ostatní vyhodíš, nebo schováš pro jiné použití..
zelenac
PříspěvekZaslal: so červen 22 2013, 17:10    Předmět: Citovat
Aha,zas som volaco mudrejsi Very Happy .Vyraz bistabilni rele som uz pocul,ale nevedel som co to je.Dufam,ze predavac to tiez nebude pocut prvy krat,ked to pojdem kupit.Nemozte tu hodit fotecku,ako to asi vypada?Vdaka
zelenac
PříspěvekZaslal: ne červen 23 2013, 20:18    Předmět: Citovat
Tak,tie elektronicke hodiny slapu na 24V v pohode,este najst niekde navod,ako sa obsluhuju.
Amok,ty potrebujes skratit cas otvorenia toho ventilu na polovicu?Nemozes ten cas rozdelit na viac sekcii,napr.5 minut zalievanie,5 minut pauza a tak dookola,kym ide prud na tie ostatne ventily?Alebo to musi ist v kuse 15 minut?Mam na mazanie difu taky obvodik,da sa regulovat beh cerpadla a pauzy nezavisle na sebe,mozno by ti to pomohlo.Ked tak rozmyslam,ono sa to da nastavit aj na tych 15 minut,plusminus par sekund,ale tym rastlinkam moze byt jedno,ci dostanu o par litrov viac,ci menej Very Happy
amok
PříspěvekZaslal: ne červen 23 2013, 22:59    Předmět: Citovat
zkoušel jsem ty mechanický hodiny a taky fungujou na 24V, ale to mi na ventil nepomůže
asi tam natáhnu extra drát a zapojím to na další sekci, ale to budu muset oželet vlhkostní čidlo, protože je na jiném záhonku
ale kdyby bylo nějaké jednoduché zapojení s pár součástkami, tak bych to teda raději zaléval jen polovinu času
sekunda nehraje žádnou roli
zelenac
PříspěvekZaslal: po červen 24 2013, 4:28    Předmět: Citovat
Je taky jednoduchy regulator na ktorom sa daju nezavisle na sebe casy zapnutia avypnutia a stale sa to opakuje,kym je na to privedeny prud.Keby si to napojil na ten drot,co ide na ten ventil,tak si mozes nastavit casy od 10 do asi 1000 sekund.Takze by ti to pustalo napr.5 minut a 5 min.pauza,alebo by si to nastavil na 15 min.zalievanie a 20 min.pauza.Takze po privedeni prudu sa to zapne a po tych 15 min.sa vypne,aj ked tam ide prud.Takze to by mohlo byt pre teba akurat,lebo po tych 30 min. ti to aj tak vypnu tie hodiny co mas.Vola sa to cyklicky casovac,ak chces,ti poslem schemu ked pridem domov.Som si spomenul,predavaju to aj ako stavebnicu a vola sa to myslim,NE107.JJa s tym ovladam olejove cerpadlo v dife na aute.
