Zaslal: so červen 22 2013, 20:24 Předmět: M890G, nemera vysoke nap. - vypne sa
Pri pokuse odmerat 220V a vyzsie sa merak vypinal.
Po opetovnom zapnuti vypisal slabu baterku a potom znova vypol.
Po par pokusoch nabehol.
Oprava : Bol studenak na RT1.
Znacne vycnieva z dosky.
Po kontrole dosky som prespajkoval zopar suciastok, ktore mali prechodky a boli zacinovane len zdruhej strany.
Po opetovnom zlozeni uz funguje ako ma.
Mozno toto niekomu pomoze.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: ne červen 23 2013, 12:26 Předmět:
Napätie 220-240V nie je "vysoké napätie" Najvysššie napätie, ktoré sa daným prístrojom môžer/smie merať, je tých750 V eff. Jeho hranica napäťovej pevnosť je as toto maximum.
Sieťové napätie ale musí vedieť odmerať bez problémov - teraz nemám na mysli presnosť. Ak sa ti to nedarí, sú iba dve možnosti - nesprávne použitie, alebo vadný prístroj. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne červen 23 2013, 13:33 Předmět:
Ani náhodou, ten přístroj NESMÍ být používán při měření síťového napětí, nemá příslušnou bezpečnostní kategorii. Těch 750V (pokud vůbec) je dovoleno u zdrojů, které mají velmi omezený zkratový výkon, což síť tedy nesplňuje. Nastuduj si napřed něco o tom, co je to třeba bezpečnostní kategorie. Ten přístroj nemá ani CAT 3, ani CAT 4.
Naposledy upravil Sendyx dne ne červen 23 2013, 21:31, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne červen 23 2013, 14:40 Předmět:
Přístroje příslušné bezp. kategorie, už to tu víckrát bylo včetně odkazu na přístlušný text.
Avomety asi moc vyhovovat nebudou, nebyly k tomu určeny, navíc v době jejich vzniku nebyly příslušné normy a rozvodná síť neměla dnešní vlastnosti.
No vy se mi nalozili.
Nejdem nic rozoberat. O flame nestojim.
Pointa :
Merak sa pri pokuse zmerat vyzsie napetie od XY Voltov vypne.
Problem bol v studenaku na RT1.
Popis problemu a riesenie.
Nic viac nic menej.
O triedach merakov a bezpecnosti si tiez rad nieco precitam.
