Vysielacky a PC
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 04 2005, 18:48    Předmět: Vysielacky a PC Citovat
Nemate niekto jednoduchu schemu (alebo neviete) ako by som si mohol s niekym pisat cez PC a data by sa prenasali cez vysielacku??? Potrebujem to na malu vzdialenost - na nete som daco hladal, ale to bolo dost zlozite. Malo by to ist tak, ze sa signal zo serioveho poortu PC prevedie na digitalny a ten druhy bude vidiet co pisem (alebo ako ). Dik za odpovede.
PříspěvekZaslal: so červen 04 2005, 18:56    Předmět: Citovat
Na pásmu CB jsme používali tzv Packet rádio. Hledej to v CBdiskuzních fórech (CB - občanské radiostanice, 27MHz pásmo). Prohledej nějaký radioamatérský weby.
PříspěvekZaslal: so červen 04 2005, 19:02    Předmět: složité? Citovat
Pokud myslíš vysílačkou CB nebo PMR, tak ono to ani nějak výrazně zjednodušit nejde: pro komunikaci počítač potřebuje, aby mu protější strana odpovídala, tedy přednostně duplexní provoz vysílačky. A to jde se simplexní CB nebo PMR těžko splnit jinak, než zavedení aspoň poloduplexu, t.j. přepne na vysílání, odešle, přepne na příjem a čeká potvrzení. Ten naproti si musí zavysílat, pak přepnout na příjem...
Asi těžko budeš za něj mačkat PTT tlačítko.
Převedení dat do zvukové podoby, aby je ty vysílačky uměly přenést, lze zajistit modemem, ale momentálně nevím o žádném, který by nepotřeboval současně signál odnaproti a byl na něj ochotný počkat. Tak i ten modem se musí spáchat samo domo.
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: so červen 04 2005, 19:49    Předmět: vysílačky a PC Citovat
Místo modemu se dá použít zvuková karta z PC ale potřebuješ ovládací program já jsem používal Baycom verze 1.51 pokud to nenajdeš na netu tak pohledám snad to ještě někde mám.
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 05 2005, 9:51    Předmět: Citovat
Presne tak. Da sa prenašať aj písmo aj obraz horšie s tým prepinanim RX a TXKup si radšej bezdratovu sieťovku a maš po starostiach Smile
PříspěvekZaslal: so červen 11 2005, 22:26    Předmět: Citovat
Jeden typ modemu na Packet Radio je na HW (www.hw.cz)
ale otázka je, zda seženeš toho švába.
PabloX
PříspěvekZaslal: po červen 13 2005, 15:08    Předmět: Svab Citovat
No, mrkol som to, ale zatial som ten IO nenasiel. Este sa musim niekde popozerat.
viliam
Založen: Jan 16, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 13 2005, 18:45    Předmět: Citovat
Ani ho nehľadaj, už sa dávno nevyrába, jedine že by ho niekto mal a nepotreboval. Ale pokiaľ máš v počítači zvukovú kartu, použi BAYCOM v1.51
ako píše Dikobraz, kľúčovanie TX je cez COM2. To isté však potrebuje aj protistanica. Je to odskúšané a chodí to. Na nete sú o tom rôzne články, len treba hľadať.
_______________________________________________________________
PabloX
PříspěvekZaslal: út červen 14 2005, 16:39    Předmět: Baycom Citovat
A nemate dakto ten Baycm? Hladal som na nete, ale same haluze Mad
viliam
PříspěvekZaslal: út červen 14 2005, 19:17    Předmět: Citovat
PabloX
PříspěvekZaslal: st červen 15 2005, 12:33    Předmět: Vdaka Citovat
Dik, nasiel som to.
