Zaslal: ne červen 23 2013, 17:25 Předmět: Identifikace elektromotoru
Ahoj, chtel bych poprosit o identifikace elektromotoru podle stitku, jde mi predevsim o vykon motor. Chapu to dobre ze ma motor 1.5Kw? Prijde mi to pomerne malo nato jak je veliky a tezky.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3507 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne červen 23 2013, 17:32 Předmět:
Ano, má 1,5 kW, 1420 ot/min. Zapojení svorkovnice je připraveno do hvězdy (Y), tedy 3x380 (400)V.
Pro úplnost - asynchronní motor s kotvou nakrátko.
Lze předpokládat poctivé provedení s měděným vinutím. Konstrukce motoru je otevřená => lepší chlazení, ale práší se do vinutí. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32301 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne červen 23 2013, 17:38 Předmět:
To je totiž konstrukce ještě z doby, kdy byl každej konstruktér i výrobce oceňovanej za to, jakou má jeho výtvor spolehlivost a trvanlivost, takže se neštítili používat poctivě dimenzovaný konstrukce. Tyhle motory v pohodě odběhají 30 let, pak se vymění ložiska, vyčistí se od nánosů bordelu a běhají pak klidně dalších 30 let. Srovnej to s dnešní produkcí, kdy máš ve stejným objemu nadupanej výkon 5kW nebo ještě víc - a má to životnost s bídou přes záruku... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
To je skoda, chtel jsem jej pouzit na kuzelovou stipacku na drevo. Tak tam bude asi motor slabej
Potom tu mam jeste jeden motor, ale bohuzel je naprosto bez stitku, tudiz netusim jake ma parametry, dalo by se to nejak zjistit? Mam ho ted rozdelany kvuli vymene lozisek.
Ja jsem myslel ze zapojeni do hvezdy Y je 3x230V a do trojuhelniku je 3x400V, jak to tedy je a hlavne jak mam spravne motor zapojit, pokud mam na baraku zastrcku 32A jeste starej 4kolik
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6015 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne červen 23 2013, 18:02 Předmět:
Je to jak psal Eleman - v síti 3×380V (3×400) do Y. Ten druhý motor má pouze 3 vývody takže budou cívky propojeny přímo ve vinutí pravděpodobně pro síť 3×380V. Připojí se 3 fáze a ochranný vodič. Výkon odhadneš ze změřeného proudu s přihlédnutím k velikosti motoru.
Takze pokud pouziju ten prvni motor, co je ted zapojeny do Y, tak jej mohu takto nechat zapojeny a privest tam jen L1,L2,L3 a vrsek nechat propojeny? Pokud mam tedy na zdi zastrcku 32A. Jak vlastne zjistim jestli mam doma 3X380 a nebo 3x320?
Zaslal: ne červen 23 2013, 18:12 Předmět:
trooll napsal(a):
...hlavne jak mam spravne motor zapojit, pokud mam na baraku zastrcku 32A jeste starej 4kolik
Ve svorkovnici je to propojené do Y. Na spodní svorky přivedeš L1,L2,L3 a na kostru motoru připojíš PE(PEN). Uzel hvězdy nemusí být připojen.
Pokud máš doma "třífázový proud" máš určitě 3x400 (380) V. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: ne červen 23 2013, 18:49 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Mám na starém soustruhu podobný předválečný motor ještě na bronzových ložiskách který po vyřazení ze sériové výroby sloužil ještě léta v údržbě a po revoluci podle potřeby dodnes. Je to 1,1kW - velikostí odpovídá soudobému 2.2kW, bez chlazení, nikdo za ty léta na údržbu nesáhl ale věřím že mě možná přežije. Mezi rotorem a statorem jsou větší vůle takže bude zřejmě mít větší ztráty.
Tak ja ho tedy vyzkousim pouzit na tu stipacku dreva, snad tech 1,5kw bude stacit. Jester bych se chtel zeptat co bych mel pouzit na ochranu motoru? Mam pouzit klasicky jistic trifazovy a nebo motorovy spoustec?
Zaslal: ne červen 23 2013, 19:40 Předmět:
Není 1,5kW na kuželovou štípačku trochu málo? Bejt to na hydraulickou klínovou, neřeknu - tam se výkon násobí tlakem a ještě pomalým posuvem pístu - ale na tom kuželu, tam bude 1500W poněkud nedostačující... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne červen 23 2013, 19:56 Předmět:
Je to málo, ještě k tomu je to starý motor (můj příklad výdrže od první republiky je spíš rarita). Ale ten druhý motor zřejmě bude mít vyšší výkon.
Jinak dříve vyráběné kuželové štípačky měly 4kW (pohon z hospodářské cirkulárky - přídavné zařízení.
Hydraulické klínové štípačky u lesní správy měly agregáty až 15kW.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: ne červen 23 2013, 22:21 Předmět:
Na kuželovú štiepačku bude aj 3kW motor málo, bez sprevodovania si človek koleduje o přesdržku od zaseknutého dreva pri štiepaní. Naviac pri tých otáčkach kužel rýchlo spáliš vplyvom silného trenia. Motor 3kW stačí v prípade, že je použitá prevodovka do pomala, s výstupnými otáčkami cca 100ot/min. Potom sa dajú štiepať aj veľké sukovité kusy polien. Mám to vyskúšané. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Tak u té kuželové je více vlivů. Jeden taky je stoupání kužele. Takže pak se dá i s takto relativně rychlými motory štípat. Rozhodně na sukovité věci je lepší hydraulika. _________________ Internet - metla lidstva
