Zaslal: út leden 30 2007, 9:42 Předmět: AIWA NSX-V700
Nemá niekto náhodou schému zapojenia tejto veže? Na CD prehrávači po uchytení CD disku má motor len krátky trhavý chod. Čistenie optiky tento problém neodstránil.Ďakujem aj za prípadný link.
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: út leden 30 2007, 10:53 Předmět:
kondik napsal(a):
Optika je KSS213 ze? tak sa necuduj tie odchadzali jedna po druhom.......
S tím bych si dovolil silně nesouhlasit!!! Od té doby co ji Sony začalo dělat,se začala hromadně používat skoro ve všem.Pokud je něčeho na světě hodně,tak se toho víc pokazí,ne?? V výsledku ošvem byla (a je) 213 méně poruchová než leckteré jiné optiky.
Bohužel zrovna Aiwa to pěkně podělala,když tyto optiky začala montovat do svých věží,kde je u stropu věže vedro až hanba a práší se ní jak ve stodole,díky tomu pak Sony řešilo tohle verzí se sufixem D,která měla mechanickou clonku čočky proti prachu.
Jinak ale souhlas: AIWA=Optika KO _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Zaslal: út leden 30 2007, 21:06 Předmět:
A viděl jsi za posledních 8 let v nových výrobcích Sony a Aiwa (ale i ostatních značkách) jinou optiku než 213-tku?? Říkám že se dává do všeho,proto se celkově zdá že odchází víc. Ale v době kdy byla v každým CD jiná optika,se to tak říci nedalo,protože člověk měnil co chvíli jinou. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Založen: Jan 15, 2007 Příspěvky: 322 Bydliště: Žilina
Zaslal: út leden 30 2007, 22:50 Předmět:
Zdravím,optiky síce odchádzajú,ale čo takto skontrolovať a prečistiť motorčeky,(minimum kontoxu a pod. a pretočiť na cca 15V v oboch smeroch,(krátko)).V 98% pomáha,keď motor zhorí,tak už stál za prd a treba ho vymeniť.
Motorčeky sekajú viac ako som si myslel!!
Ahojky.
Dovolím si s DjRixem souhlasit. S optikou KSS-213C mám dobré zkušenosti, používá ji hojně fi. Numark ve svých přehrávačích určených pro DJ. Po výměně vydrží optika v průměru tak 1,5 roku a to v podmínkách clubů, diskoték, ...(nikotin, vývojníky mlhy) je myslím za tu cenu solidní výkon.
Pokud budeš měnit optiku, tak kompletní i s motory. Pokud tam máš kss-213C, tak v AME je komplet tuším pod označením KSM-213CCM.
Ahojky.
Souhlas s DjRixem.KSS213 mám ve svém přehrávači CDP-S41 který běží denně po dobu 15ti let a je v pohodě,
Optiky KSS jsem měnil zatím JEN v AIWÁCH a pokud jsem neudělal clonu třeba z kartonu pod celou mechanikou tak aby teplý a špinavý vzduch nestoupal okolo optiky,tak se mi do roka vrátila.S clonou se mi nevrátila ani jedna,všechno to běží u známých tak mám informace o provozu takto upravených strojů
Jednou jsem měl na opravu nějakou věž sony,na typ už si nepamatuji ale CD bylo dole,dokonce i pod zdrojem.Která optika tam byla už si taky nepamatuji ale byla z řady KSS21x.Vysál jsem centimetr prachu,vyčistil čočku a optika jela jako nová,takže na optiky KSS nedám dopustit
