Dobrý den, mám problém s CD. Když vložím do některé pozice CD a dám hrát, kolotoč se nedotočí úplně přesně na mechaniku a CD se scvakne mimo středový otvor. Asi cca 1mm doleva. Vůle tam nejsou, ale tvrdošímě se natáčí špatně. Co se s tím dá dělat?
Děkuji za odpověď, řemínek jsem zkoukl, je OK, všechny tři pozice najíždí stejně špatně. Není tam nějaké čidlo? Mechanika se dost špatně rozebírá, nechci ji rozhazovat zbytečně. Není někde manuál ke stažení?
Dík moc.Teď to zatím jde,tak uvidíme.Řemínek seženu. Jsou tam takový dva malinký, jeden na otáčení talíře a druhý na posuv dveří. Vypadá na oba stejný.
Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 753 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: čt červen 20 2013, 12:40 Předmět:
Uvedenou závadu skutečně způsobuje nejčastěji vadný malý řemínek od motorku talíře. Kdysi se dal objednat (sice za větší peníz) originální, se kterým byla funkce bezproblémová, ale jak je to dnes nevím. Jak již bylo psáno, řemínek nesmí být napnutý, ani příliš volný. To vše způsobí špatné natočení talíře. Správná velikost řemínku je, když je jakoby maličko větší (pouze minimálně voný).
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8005 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt červen 20 2013, 12:58 Předmět:
Samá voda, elektrická závada v obvodu optočidla a řízení motoru.
Ale vyměň řemen, tím nic nezkazíš a pak se uvidí. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Mě to taky připadá na něco kolem toho optočidla. Vyčistil jsem ho. Tento přístroj je hodně náchylný na čistotu CD, s tím se trápím už dlouho. Kdyby s tím čidlem šlo pohnout, bylo by to ok, ale je tam napevno. No mám to zatím bez krytu a bádám. Kdyby do toho strčili obyč. mechaniku, bylo by to dobrý dělo.
Založen: Feb 20, 2011 Příspěvky: 216 Bydliště: Rakovník
Zaslal: čt červen 20 2013, 13:27 Předmět:
Talíř při otáčení lehce přejede správnou polohu a motorek cukne zpět a právě to cuknutí už vytahaný řemen nepobere. Tímto ale neříkám, že
mi-ro nemůže mít pravdu - mě vždy pomohla výměna řemínku.
Zatím jsem nepokračoval, zkusím ten řemínek a kladky odmastit, až budu mít trochu času. Je vidět, že po otočení karuselu na další CD se pak pozice vrátí moc. Jak cukne spátky. Je to ale pořád přesně o stejný kus zpět. Jako by to bylo špatně spíš nastavené. Teď to hraje.
Děkuji za zájem, PC.
zdravím, pořešil už někdo tenhle problém? mám totiž přesně to samé a nedaří se mi tovyřešit. řemínků už jsem vyzkoušel několik různě velikých a je to pořád stejné. mám podezření na závadu v elektronice ale servisní manuál co je na webu obsahuje všechno mimo CD mechaniky
