Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: po červen 24 2013, 6:58 Předmět:
Prevodovky sa bežne používajú, získa sa tým vysoký krútiaci moment na kuželi, ktorý potom už nič nezastaví. Človek to ocení hlavne pri tvrdšom dreve a veľkých kusoch s hrčami, s ktorými si bežná hydraulika (6ton) už neporadí. Vyskúšal som oboje a preto to tvrdím.
http://www.youtube.com/watch?v=flNciLeaPhE _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Ahoj, řeším podobný problém s identifikací elektromotoru. Jde o malý motor, který má odstředivý díl s táhlem, který po rozběhu vypne kontakt na obale. Mohlo by to být rozběhové vinutí pro provoz na 1f/230V ?
Štítek je plechový a bohužel dost zrezivělý, takže z něj nic nepřečtu.
https://www.rajce.net/a16879178
Hřídel oboustranná, z jedné strany se závitem, na druhé straně ploška. Provedení je přírubové se zvláštní malou přírubou a guferem.
Netuším, z čeho je a jaké by mohl mít parametry, věděl by někdo?
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1519 Bydliště: J H
Zaslal: ne srpen 02 2020, 17:50 Předmět:
silně mi to připomíná motor ze staré pračky ROMO, co byly s pocelánovým šnekem místo prací vrtulky
Zezadu bylo na hřídeli bakelitový kolečko, aby šel povolit ten šnek, což stejně nikdy nešlo _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Jo, to by mohlo být oboje Střihačky ovcí, novodobé, bowdenové mají 200 až 320 W , otáčky 2900 min-¹ . Pračka s porcelánovým šnekem snad prý měla levý závit, tady je normální pravý. Pračka bude mít, počítám, menší otáčky (kdyby to přecejen bylo z ní). Líbí se mi rozběh bez kondenzátoru a přesto na jednu fázi.
Zjistím, co s tím motorem táta plánuje a jaké bude potřebovat otáčky.
Strana 2 z 3
