Zaslal: út leden 30 2007, 10:58 Předmět: málo I/O pinů ATmega8
Snažím se o palubní počítač do Corsy a s přibývajícími funkcemi mi postupně ubývají I/O piny, pro další vývoj potřebju nějaké ušetřit. Mám tam 5 samostatných tlačítek, nezkoušel jste někdo připojit více tlačítek přes odporovou síť na jeden AD vstup? Výpočetní výkon a místo v pamětí pro obslužný program není problém.
Založen: Oct 04, 2004 Příspěvky: 930 Bydliště: Czechoslovakia
Zaslal: út leden 30 2007, 13:30 Předmět:
Môžeš použiť iný typ procesora alebo využívaj sériovú komunikáciu. Pokial by tých tlačidiel bolo viac môžeš použiť aj prevodník 1 z 16/BIN Ako IO to vyrábala TESLA MH1KK1 ale poslúži i vhodne naprogramovaná ROMka !!! _________________
Zaslal: út leden 30 2007, 14:56 Předmět: Re: málo I/O pinů ATmega8
Ahoj, zalezi na tom jak si vzdatnej konstrukter a programator. Asi nehlechci je pouzit cip s vice I/O branama. Nebo muzes pripojit na par vstupu registr a ten pouzit jako serio paralelni prevodnik. Pripadne pouzit specialni rozsirujici obvot pripojenej na IIC, nebo jine SIP. A asi nejdokonalejsi reseni je pouzit programovatelnej logickej obvod, do nej dat vlastni firmware(pak ho pripojis na datovou/adresovou zbernici a jeho k jeho pinum pristupujes jako urcitym adresam)
v principe by to rozpoznavanie tlacitok pomocou ADprevodnika malo fugovat. Neviem ci zvazujes napajanie a Uref 5V alebo 3,3V alebo ine... samozrejma napatove urovne od jednotlivych tlacitok treba dat co najdalej od seba... No ale neviem, v aute mozu byt kadejake rusenia, takze pozor nato! Ale do auta som este nic nerobil takze neviem, mozno to rusenie nieje ziadny problem a mozno obrovsky...
Asi standardnejsie by bolo pouzit maticovu klavesnicu.
