Periodické přepínání polarity
igimas
Založen: Feb 06, 2013
PříspěvekZaslal: po červen 24 2013, 13:02    Předmět: Periodické přepínání polarity Citovat
Potřebuji zátěži, která má odběr cca 1,7A měnit cca každých 20 sekund polaritu napětí. Napájeno je to 12V Li-pol baterií. Jak to konstrukčního pohledu co nejjednodušeji vyřešit, zároveň aby řídící obvod neměl moc velký odběr(abych baterii nemusel tak často nabíjet) a aby se na spínacích prvcích ztrácelo co nejmíň výkonu? Napadlo mě zapojit do můstku 4 relé, které by řídil ATmega Tiny13(nejspíš ještě spínáno přes tranzistory). Není něco jednoduššího s danými parametry? Děkuji.
PříspěvekZaslal: po červen 24 2013, 13:05    Předmět: Citovat
H můstek s FET trandy. Běžně používany v invertorech.
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 24 2013, 13:10    Předmět: Citovat
Jestli nebude vadit cvakání relátek a životnost relátek bude dostatečná, tak stačí dve přepínací relé. Bude stačit mít vždy sepnuto jedno relé. Pro opačnou polaritu první vypnout a sepnout druhé relé.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 24 2013, 15:23    Předmět: Citovat
Dokonce stačí jedno relé se dvěma přepínacími kontakty. Nejlépe bistabilní, jedním pulsem zapneš, druhým vypneš, šetříš baterky.
igimas
PříspěvekZaslal: po červen 24 2013, 18:18    Předmět: Citovat
mi-ro: Dá se H-můstek v ČR koupit už hotovej a ne skládat? Nikde jsem nemohl nic najít.
Olchor: To zní dobře, takže by stačilo koupit třeba tohle http://www.tme.eu/cz/details/v23079b1201b301/elektromagneticka-rele-miniaturni/te-connectivity/3-1393788-3/# ? To by možná utáhl i samotný MCU(musel bych se podívat do datasheetu).
PříspěvekZaslal: po červen 24 2013, 18:49    Předmět: Citovat
Nějak nevidím typ zátěže (odporová, indukčnost) - protože jinak ta debata moc nemá smysl.
PříspěvekZaslal: po červen 24 2013, 18:56    Předmět: Citovat
Kdyby napsal rovnou, co to bude spínat (přepínat), tak by to bylo rychlejší.
igimas
PříspěvekZaslal: po červen 24 2013, 19:43    Předmět: Citovat
Bude to přepínat elektrody umístěné v roztoku, takže odporová zátěž, možná to bude mít i nějakou malou kapacitu.
PříspěvekZaslal: po červen 24 2013, 19:57    Předmět: Citovat
Další s prominutím blbec, co nalítnul vychcánkovi s HHO generátorem a sežral mu i schlupama kecy o úspoře benzínu "ježděním na vodu"...
igimas
PříspěvekZaslal: po červen 24 2013, 20:01    Předmět: Citovat
Vedle jak ta jedle Very Happy Ale trošku jsem to čekal, že to někoho napadne. CO dělám já je něco úplně jiného, ale taky trošku "alternativního", takže co přesně to dělá sem radši psát nebudu abych tu zbytečně nerozpoutával dohady apod.
PříspěvekZaslal: po červen 24 2013, 20:12    Předmět: Citovat
Druhá možnost je kyslíko-vodíková svářečka, což je vzhledem ke způsobu provozování "půl metru od xichtu" snad ještě větší pitomost než HHO v autě - nejen že se nic neušetří, ale je to ještě ke všemu nebezpečný. Já nevím, co furt lidi s tou kyslíko-vodíkovou směsí máte - to vám je líto, že ve svým věku ještě máte všechny prsty na rukách a xichty v celku?
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 24 2013, 20:13    Předmět: Citovat
igimas napsal(a):
...CO dělám já je něco úplně jiného, ale taky trošku "alternativního"...
V tom případku ti doporučím metodu zvanou машинизация.
To na zvukový signál přijde Máša a provede patřičný úkon.
Olchor
PříspěvekZaslal: po červen 24 2013, 20:17    Předmět: Citovat
Na HHO i svářečku je 1,7A trochu málo....
To relé z odkazu by mělo vyhovět.
PříspěvekZaslal: po červen 24 2013, 21:39    Předmět: Citovat
Do odporové zátěže je jedno "obyčejný" dvojitý přepínací relátko použitelný, spotřeba cívky relátka bude na pár procentech spotřeby zátěže a budící obvod z CMOS časovače si už nevezme téměř nic.
igimas
PříspěvekZaslal: po červen 24 2013, 22:41    Předmět: Citovat
Olchor: Díky.
ZdenekHQ: Jo spotřeba bude dobrá. Akorát teď přemýšlím o řízení, jestli použít ten MCU, nebo CMOS časovač. Jak dlouhý má být ten pulz pro přepnutí relé? Nikde jsem to nenašel a tipuju, že kdybych to testoval tlačítkem, tak zákmity vzniklé mačkaním tlačítka tomu nevadí, ne?
EKKAR: Ani svářečka to není. Jak jsem psal, něco úplně jiného, nikde na netu jsem to neviděl, mám to od jednoho nadšence, spíše to má spojitost se zdravím, než s technikou...
