Presiel som na led osvetlenie,mam ich v celom baraku,este aj reflektory na dvorku a plna spokojnost.Kupujem zasadne cinske,lebo su lacne a splnia ucel presne ako znackove,za ktore si musime priplatit.Samozrejme ze som niektore aj "pitval",v kazdej bol pouzity menic a na chladic sa nemohlo dostat napatie.Akorat jedna prdla pri prvom zapnuti-zrejme soudruzi niekde urobili chybu.Pokial mi je zname,tak tieto vykonove led cipy pouzivane v ziarovkach robia asi tri fabriky na svete,takze vyrobcovia ziaroviek asi nemaju moc na vyber....
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6168 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: po červen 24 2013, 16:01 Předmět:
proel64 napsal(a):
...Pokial mi je zname,tak tieto vykonove led cipy pouzivane v ziarovkach robia asi tri fabriky na svete,takze vyrobcovia ziaroviek asi nemaju moc na vyber....
Ale mají na výběr, jak dobře je chladí. Zprasit se dá cokoli.
Nakoupil jsem takhle 5 ks laciných 4W LED svítivek v E27, osazeno 4x 1W LED, měnič do toho cpe s bídou 3W a z 20 takto provozovaných LED čipů jich do roka odešlo 6 - na schodišti, takže provozní doba max. 1h denně.
Při pitvě jsem zjistil, že základna s připájenými LED je přilepená na chladič nějakým bílým tmelem v tlusté vrstvě a jen na cca polovině plochy.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: po červen 24 2013, 22:15 Předmět:
U lacných led žiariviek odchádzajú často ich impulzné zdroje. Prehrievaním najprv vyschnú elyty a potom sa porúčajú trandy, nezriedka za vývinu smradu. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
to tomasjedno: Tak to si mal potom smolu.Treba sa vyhnut zasadne smd cipom-nemam dobre skusenosti,dokonca nedaju na ne ani ochranne sklicko.Treba kupovat tak od 6watt a vyzsie,9,12,15watt.Ono totizto finta dlhozivotnosti cipu je v tom,ze ho napajaju asi2/3 prudom,ako ma max prud.Priklad :kupil som GU10 kde pisali 12wat,osadenie 4x3watovy cip.Po pitve a zmerani som zistil,ze celkovy prikon cipov bol asi 6,5watt.Lumeny nemam ako zmerat,ale hodil sem na strop sadrokarton a 6 tychto zaroviek a svetla plno a prikon ledva 40watt na celu cimru.Toto som zistil len u cinskych led ziaroviek.U inych vyrobcov neviem,ale keby niekto pomeral nejaku nie cinsku ci prikon sedi...este som zabudol,jedna vysla cca 3€...
