Sony KDL-52NX805
elektroslaby
Založen: Apr 23, 2011
PříspěvekZaslal: po červen 24 2013, 19:29    Předmět: Sony KDL-52NX805 Citovat
Dobrý den
Popis závady : Televize Sony KDL-52NX805
když se na satelitním tuneru naladí kanály SD tak fungují pohodě, ale když se Pustí Kanál Prima Family HD tak se televize po 2 min. sama vypne a zase sama zapne a tak stále do kola. můžete poradit čím to je ?
Nový firmware PKG4.114EUH-0108 poslední verze.
Děkuji za radu Zdeněk
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 24 2013, 19:43    Předmět: Citovat
Zajímavá závada, pokud není vada ve firmware, mohl by se třeba přehřívat chipset. Na dekódování SD videa není třeba takovej výkon jako na HD, tak se třeba nepřehřívá.
Ale je to jen můj laickej náhled na věc, za nic neručím. Laughing
PříspěvekZaslal: po červen 24 2013, 19:54    Předmět: Citovat
Je to elektrooslabeny...
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 24 2013, 19:56    Předmět: Citovat
Kondíky ve vertikálu.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po červen 24 2013, 20:03    Předmět: Citovat
Jak se může ptát takový "zkušený servisák", co spraví všechno od prasklé žárovky až po lokomotivu, na takovou ptákovinu?
PříspěvekZaslal: po červen 24 2013, 20:57    Předmět: Citovat
Na to, že jsi takový odborník, tak neumíš ani napsat jestli to s minulou verzí FW dělalo taky nebo ne. Nedělalo, že ? Laughing
PříspěvekZaslal: po červen 24 2013, 21:12    Předmět: Citovat
Hlavně to asi nedělalo před tím, než to reality neznalej majitel dovezl do ELEKTROOSLABOVNY....
migi111
Založen: Jan 14, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 25 2013, 22:30    Předmět: Citovat
Mne podobnú závadu a tiež zrovna na spomínanej stanici robil jeden satelit myslím opticum x402p, všetky hd aj sd programy šlapali bez problémov no keď sa preplo zrovna na tento obraz zozelenal začal skákať a prijímač sa reštartol...pomohla zmena fw
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st červen 26 2013, 10:04    Předmět: Citovat
Křivá oběžná dráha satelitu! Jak nadskočí, signál zeslábne a HD programy už nemají potřebnou úroveň signálu.
