Whirlpool AWG 680
franta27
Založen: Nov 26, 2011
PříspěvekZaslal: út červen 25 2013, 7:04    Předmět: Whirlpool AWG 680 Citovat
Zdravim majstri,mam taky problem .Pracka prestala uplne ist,tak som vybral modul a preletoval trafo.Pracka ozila,vsetko ide,len nespusti cerpadlo..napusta,hreje,reverzuje,zmyka,len nejde stava do cerpadla..Potreboval by som vediet,co to cerpadlo na module ovlada..Dik,Dik
 Soubor:  P1080627.JPG
 Velikost:  44.23 kB
 Staženo:  105 krát
 Soubor:  P1080628.JPG
 Velikost:  43.15 kB
 Staženo:  93 krát
PříspěvekZaslal: út červen 25 2013, 9:32    Předmět: Citovat
To máš takový problém prozvonit jeden drát ? Rolling Eyes
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 25 2013, 9:51    Předmět: Citovat
cerpadlo nejde cez modul,to pojde cez programator. ten modul riadi motor pri prani a zmykani...
franta27
PříspěvekZaslal: út červen 25 2013, 21:14    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
Aky programator?je tam len doska na display + tlacitka....
franta27
PříspěvekZaslal: út červen 25 2013, 21:18    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
No,asi mam..nevies mi prosim ta poradit lepsie,ako ma zhodit?Ako dik za takuto radu..Droty z cerpadla idu rovno na modul,jeden na presostat,ten som vymenil...najdi si lepsi den,ako mi poradit,dik
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 26 2013, 4:09    Předmět: Citovat
Čerpadlo zvykne byť ovládané triakom,skús to na doske vysledovať,kde presne ide to čerpadlo.Ten triak vyzerá ako napr.KC308.Schému som ti dal sem:http://ulozto.sk/xY6mAj51/whirlpool-awg680-pdf
P.S.Čerpadlo si meral,či nie je prerušené?
Pozdravujem Vás, Miro.
franta27
PříspěvekZaslal: st červen 26 2013, 5:44    Předmět: Citovat
OPRAVA je to model AWG 879/D
keemo
PříspěvekZaslal: st červen 26 2013, 6:19    Předmět: Citovat
Ze ta to napadlo opravit si to... Awg 680 ma este mechanicky program... https://www.google.cz/search?q=awg+680
