Založen: May 16, 2005 Příspěvky: 949 Bydliště: Ruzomberok
Zaslal: so leden 13 2007, 9:50 Předmět: AM vysielac
Zravim, mam krystalovy oscilator z mobilu, pracujuci na frekvencii 13Mhz, napajanie max 3V, ale chcel by som si k nemu dorobit nejaky koncovy stupen na AM vysielac s vykonom 1W - 5W, ale neviem najst dake normalne zapojenie. Skusla som to z www.danyk.wz.cz, ale neslo to, uz som to ozivoval mnoho krat. Nevie mi niekto poradit?
Zakladne zapojenie vyzera takto http://www.sciencebuddies.org/mentoring/project_ideas/Elec_p024.shtml , len je iny oscilator.
Vdaka za rady.
Založen: Mar 08, 2005 Příspěvky: 912 Bydliště: Českobudějovicko
Zaslal: út leden 16 2007, 19:27 Předmět:
chce to nějaké měřáky, třeba vf voltmetr.... K tomu oscilátoru to bude chtít prostě jen přidat partu tranzistorů a za tranzistory nacpat filtr. Jo a neni špatné vykašlat se na modulaci toho oscilátoru ale modulovat jen budič a koncový stupeň. Jak to zapojení vypadá můžeš najít v nějakém schématu na CB vysílačku po internetu se jich válí dost. Jen to naladíš na jinou frekvenci,...
Založen: Jan 14, 2007 Příspěvky: 22 Bydliště: Handlová
Zaslal: út leden 30 2007, 17:20 Předmět: AM vysielac
Ciao Pablo X ! No komprendo per aký účel to má slúžiť ? Až len ako skúšobné zapojenie , čo je to am a ako to bude zobrazené na osciloskope, tak to beriem ako činnosť zmysluplnú, ak nie , potom....
Ako vodítko by prípadne mohli slúžit rôzne rádiotechniky a pod..Čo je to kruhoví modulátor ... a pod .. V zásade si treba dať pozor, na akej frekvencii to bude, a či to tam môže byť používané. Bolo by dobré si pozrieť stránku telekomunikačného úradu .Aby to prípadne nebolo drahé.
Prajem veľa zdaru !
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 524 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st leden 31 2007, 18:42 Předmět:
Kedysi dávno za socíku oživoval Japonec zariadenie dovezené na Slovensko. Zistil ,že je tam vadný nejaký tranzistor, navštívil obchody, ale náhradu nezohnal. Tak ho ktosi poslal za podnikovým elektronikom. Ten pozrel do schémy, otvoril šuflík a dal mu KF508. Japonec protestoval, ale keď dostal čestné slovo, že je to náhrada odišiel. Na druhý deň prišiel s iným vadným tranzistorom. Opäť dostal KF508. Tak sa to opakovalo niekoľko dní a samozrejme KF508 sa minuli. Keď potom prišiel pre náhradu a dostal KF506 bol dosť nervózny. Upokojilo ho tvrdenie, že KF506 je ešte lepší a dá sa nim nahradiť aj KF508.
Keď odchádzal zo Slovenska, kúpil si niekoľko kusov KF506 do zásoby.
Daj tam čokoľvek KCxxx má medznú frekvenciu do 350MHz, takže to bude kmitať. Čím nižšia medzná frekvencia, tým čistejší signál (susedia budú vďačnejší ) _________________ Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
