Založen: Jan 04, 2012 Příspěvky: 408 Bydliště: Volyně
Zaslal: út červen 25 2013, 7:36 Předmět: Automatické spínání 3 relat v čase
Dobrý den,
řeším automatiku, která dude spínat v čase 3 relata. Zatím jsem nic podobného nikde nenašel a vymýšlet vymyšlené se mi nechce. Uvažoval jsem použít buď PC a LTP, ARDUINO nebo nějaký jednočip. S arduinem jsem doposud nedělal ani s jednočipy, tak nemám ponětí jestli bych zvládnul napsat program. Nemá někdo prosím nápad co použít?
Představuji si to asi takto:
cyklus 1(relé 1 zap 30s, vyp pauza 10s, rele 2 zap 30s, vyp 10s pauza) a znovu po dobu 600s
rele 3 zap 10s, vyp pauza 10s
znovu cyklus 1
To celé po nastavitelnou dobu cca 1-5h
Všechny časy aby byly nastavitelné, pořadí se měnit nebude.
Prosím o nakopnutí, jak takovýto časovač rozchodit nebo doporučení, v jaké literatuře se něco podobného objevilo.
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1253 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: út červen 25 2013, 8:31 Předmět:
Řešil bych to obvodem PICAXE. Podle těchto návodů: http://www.electro.czweb.org/download.php Programování se dá naučit pomalu za jedno odpoledne a k naprogramování ti stačí sériový port PC a kabel třeba od staré myši a dva rezistory.
Naposledy upravil jova1 dne út červen 25 2013, 8:46, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: út červen 25 2013, 9:02 Předmět:
Asi před půl rokem jsem se o programování něčeho jednoduchého začal zajímat a našel jsem ten PICAXE. Do té doby jsem měl pouze chabé základy z dob ATARI. Pohledal jsem na internetu, koupil šváb, zapojil pár součástek na cvičné destičce a za hodinu už mi to blikalo. Za pár dní jsem řídil pomocí PWM motory a ovládal serva.
Zaslal: út červen 25 2013, 9:47 Předmět:
Nějak ti nerozumím. Simulátor ukazuje přesně to co PICAXE bude dělat a v jakém čase to bude dělat. Je tam od toho, aby jsi si to zapojení otestoval. Programovat vlastní obvod můžeš kdykoliv znova a znova.
Pokud myslíš že by jako simulátor ovládal ta relé, tak to nejde. Musí se program přenést do PICAXE a ten pak bude ta relé ovládat. Ale při testování to můžeš mít neustále vše propojené s PC pomocí toho sériového kablíku a po změně programu/upravení časů, to během pár sekund zase přehraješ do PICAXE a ten už ta relé bude řídit.
Zaslal: út červen 25 2013, 9:58 Předmět:
Špatně jsem se vyjádřil. Vím, že se dá přeprogramovat, jen jsem myslel, že kdyby simulátor fungoval jako emulátor, vše by se nejdřiv vyladilo v provozu a až následně by se to dalo natvrdo do PIC. Vynechalo by se to přeprogramovávání.
Zaslal: út červen 25 2013, 10:01 Předmět:
Bohužel ne viz výše. PC komunikuje po 3vodičích a co jí vím, slouží pouze k programování eventuálně ke zobrazování toho co se na výstupech děje. To přeprogramování je otázkou kliknutí na jedno tlačítko a pár sekund než se přenese program.
Mě osobně i vyhovuje, že ten editor je v češtině.
