Spínané zdroje, proudové nárazy ?
Michal110
Založen: Jun 25, 2013
PříspěvekZaslal: út červen 25 2013, 6:31    Předmět: Spínané zdroje, proudové nárazy ? Citovat
Dobrý den,
měl bych dotaz ohledně spínání spínacích zdrojů v LED světlech. Jedná se o zapojení kde v obvodu světla používám LED pásek 12V / 300ma-700ma, pásek napájím spínaným zdrojem 12V-16W, v mnoha případech používám PIR čidla, RF čidla který přerušují primární stranu zdroje. Problém spočívá v tom že se v mnoha typech čidel lepí proudovým nárazem spínací kontakty relátka. Začal jsem to řešit přiřazením varistoru a svitkového kondenzátoru paralelně na primární stranu zdroje. Vím že spínaní 230V PIR, RF čidlem je vražda, ale když je už mají v domu nainstalování jiná varianta je nereálná. Moje ozázka zní jestli je tato varianta řešení ta optimální Děkuji za jakoukoli zpětnou vazbu.
Naposledy upravil Michal110 dne út červen 25 2013, 9:02, celkově upraveno 1 krát.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 25 2013, 7:26    Předmět: Citovat
Bych tam dal do série vhodnej NTC termistor. Za studena má velkej odpor, čímž omezí nabíjecí proud elytu za můstkem na primární straně. Během provozu se zahřeje, takže klesne jeho odpor.
— Winston Churchill
Generalsound
Založen: Nov 20, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 25 2013, 7:46    Předmět: Citovat
Michal110 napsal(a):
který přerušují sekundární stranu zdroje.....
Myslím, že to lepení kontaktů spíš způsobuje při vypínání ss proudu, než proudové špičky. LED pásky jsou z tohohle pohledu odporová zátěž se stálým příkonem.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 25 2013, 8:42    Předmět: Citovat
Michal110, nepises ake konkretne PIR pouzivas.
Ak od alarmov, tak problemom su samotne relatka.
Su tam zvycajne iba signalove rele.
Musis pouzivat PIR pre LED pasy.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 25 2013, 8:55    Předmět: Citovat
Nějak tomu nerozumím. Nepleteš si primární stranu ( 220v AC) a sekundár (12VDC) ? LED pásky žádnou špičku při zapnutí nemají, ale spínaný zdroj 220VAC/12VDC při sepnutí na primáru nabíjí kond a proudová špička tam bude. Nějaký ten NTC vsérii by to řešil, smysl varistoru nevidím.
Michal110
PříspěvekZaslal: út červen 25 2013, 9:04    Předmět: Citovat
Olchor: Děkuji za upozornění chyby v textu.
Michal110
PříspěvekZaslal: út červen 25 2013, 9:06    Předmět: Citovat
Ten NTC termistor by jste předřadili sériově, před spínací kontakt(230V) relátka?
Olchor
PříspěvekZaslal: út červen 25 2013, 9:53    Předmět: Citovat
Před, nebo za, to je jedno.
