Metex M-3650D, CM555 vs. 7555
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po červen 24 2013, 22:46    Předmět: Metex M-3650D, CM555 vs. 7555 Citovat
Nazdar. Opravuju Metex M-3650D. Nefunguje měření kondenzátorů. Jinak multimetr funguje. Vypadá to na vadný CMOS 7555. Myslíte, že mohu místo něho použít CM555 nebo podobnou CMOS verzi IO 555?
Naštěstí teda zdá se, že mají ještě 3ks 7555. http://www.gme.cz/casovace/icm7555ibaz-p927-012/
Toho CM555 mají daleko více. http://www.gme.cz/casovace/cm555-smd-p930-004/
Ty IO vypadají velmi podobně. Nebo mají nějakou výraznou odlišnost??
EDIT: 4011 zdá se funguje.
Vlákno přesunuto. Killroy
 Soubor:  7555 v Metexu.png
 Velikost:  26.76 kB
 Staženo:  217 krát
Naposledy upravil Hydrawerk dne út červen 25 2013, 18:14, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út červen 25 2013, 6:18    Předmět: Citovat
Já bych raději do jiného nešel , když je . Je to potvrzeno ve více oblastech života .
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 25 2013, 10:37    Předmět: Citovat
Prakticky to samé : http://lhotsky-elektro.kabel1.cz/index.php?keyword=7555&Search=Hledat&page=shop.browse&option=com_virtuemart&vmcchk=1&Itemid=1
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
PříspěvekZaslal: út červen 25 2013, 16:07    Předmět: Citovat
Když jsem kdysi odpráskl M3850, dal jsem tam "nějakou" CMOS verzi 555 co zrovna měli v GMe, chodí to s tím normálně. Na výměnu toho bylo více, poškodil jsem to měřením kapacity nevybitého elytu.
Michal
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: út červen 25 2013, 19:49    Předmět: Citovat
Dost často odchází společně i 4011, takže pozor ! Wink
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: čt červenec 04 2013, 22:49    Předmět: Citovat
Byl vadný 7555 a taky jedno hradlo v 4011. Místo 7555 jsem tam dal jiný CMOS CM555. Už to funguje. Bohužel nelze nastavit zcela přesně zobrazený údaj, je trochu větší, než by měl být, ale není to zas tak zlé. Už to tak nechám. Nastavovací trimry jsou vytočené do krajní polohy (označeny růžově.)
 Soubor:  Metex M-3650D 01.jpg
 Velikost:  274.59 kB
 Staženo:  195 krát
Konečně opraveno.
 Soubor:  Metex M-3650D 02.jpg
 Velikost:  229.61 kB
 Staženo:  243 krát
