Zdravím, sháním schéma od polského měřiče RLC E317. Mám ho tady na opravu, ale už v něm někdo řádil - některé součástky jsou vypájené.
Díky předem za jakoukoliv užitečnou informaci.
Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 1285 Bydliště: Praha
Zaslal: ne červenec 01 2007, 22:28 Předmět:
možná ho mám, ale dostanu se k němu až za týden a kvalita je mizerná. Tištěno na recyklovaném papíru a slitým písmem. Kdyby někdo měl, měl bych taky zájem, jinak pošlu až se k tomu dostanu.
Dá, ale musí za zaregistrovať. Fórum je bezplatné a dokumentácia prístupná iba registrovaným. Takže sa zaregistrujte!
Registrácia je jednoduchá, ale pri procese registrácie je treba čítať podmienky a systém potrebuje cca 20 sec. kým sa aktivuje tlačítko: súhlasím s podmienkami. No a potom to už ide.
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: po červenec 02 2007, 15:07 Předmět:
Nedal by to prosím někdo na upload nebo někde jinde? Já totiž z azbuky poznám tak maximálně pár písmen _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Zaslal: út červenec 03 2007, 5:35 Předmět:
je to na uploadu jako Meratronic_E_317 , přihlásil jsem se tam, největší legrace byla, když jsem vzpomínal na ruské názvy elektrod FETu.Je to to co někde mám,ale asi měl trochu lepší papír.
Jsem z jižních čech, Vodňany. Poštovné platim, to neni problem, hodilo by se mi, kdyby fungoval. Po zapnutí svítí jen značky vedle displeje, které se mění přepinačema ale displej ani ťuk.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5184 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: st červen 26 2013, 10:16 Předmět:
Taky ho mám, dokonce i s přeloženou dokumentací. Pokud nesvítí displej, tak to snad nebude nějaký velký problém. Chce to mít schéma a měřit. Podle mě tam bude chybět nějaké napájení.
Vidím to chybějících +5V. Zkontroluj pojistku!
Naposledy upravil fredis dne ne leden 04 2015, 16:31, celkově upraveno 1 krát.
