PS2 zdroj- hodnota odporu
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 25 2013, 3:51    Předmět: PS2 zdroj- hodnota odporu Citovat
Zdravím. Neviete niekto hodnotu odporu R008 v zdroji PS2? Nedarí sa mi nájsť schému. Presný model PS2 neviem. Pýtam sa za známeho, ktorý má len k dispozícií zdroj ako na fotke. Chce ho vyskúšať a ten odpor tam chýba.
Ďakujem.
 Soubor:  zdroj_ps2.jpg
 Velikost:  290.92 kB
 Staženo:  157 krát
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: út červen 25 2013, 11:22    Předmět: Citovat
KUBO napsal(a):
a byl tam ten odpor ?
z výroby to mohlo zůstat nezapojené . . .
podle té fotky to nevypadá, že by se přepálil a někdo ho odstranil . . .
zapojit přes 40W žárovku a zkusit zapojit na 230V, třeba to normálně půjde.
KUBO
PříspěvekZaslal: út červen 25 2013, 12:59    Předmět: Citovat
Ten odpor tam bol. Vraj ho kedysi vybral do niečoho a nepoznačil si jeho hodnotu.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 25 2013, 13:50    Předmět: Citovat
Stáhni si datašít FA3647, na str. 77 jsou příklady zapojení a podívej se, kde byl ten odpor připojen.
Tipuji, že byl zapojen na FET, S elektrodu, pak by to mohl být 0,05 Ohm.
Nebo byl připojen na PIN 6, pak je to cca 260kOhm.
stanimir
Založen: Jan 08, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 25 2013, 18:17    Předmět: Citovat
Tak jsem kouknul doma na zdroje a R008 je 47Ω.
PříspěvekZaslal: út červen 25 2013, 18:37    Předmět: Citovat
http://circuits.datasheetdir.com/66/FA3641-circuits.jpg
KUBO
PříspěvekZaslal: út červen 25 2013, 20:35    Předmět: Citovat
Ďakujem vám všetkým za odpovede. Povedal som mu nech tam dá 47Ω ako napísal stanimir. Ďakujem.[/b]
