Wifi - předání klienta
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 25 2013, 18:01    Předmět: Wifi - předání klienta Citovat
Ahoj,
řešil někdo s nějakým úspěchem přepojení klienta z jednoho AP na druhé?
Mám to udělané tak, že obě AP jsou na stejném kanále (zkoušeno i na rozdílném), mají stejný klíč, SSID, atd., jsou v režimu bridge a připojené do hubu a z něj uplink do hlavního switche.
Dostal jsem to do fáze kdy se noťas s XP tak v 70% případů přehlásí, myšleno tak že nedojde vyloženě k odpojení a připojení, jenže jiná bezdrátová věc si počká až AP vůbec neslyší a pak provede opětovné vyhledání a připojení, což spolehlivě zruší všechna navázaná TCP spojení.
jde to vůbec za nepoužití nějakýho Cisco řešení ?
mat100
Založen: Nov 04, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 26 2013, 5:50    Předmět: Citovat
Problém je že PC rozeznává rozdílné MAC adresy AP zařízení ...
RouterBoard Mikrotik - router s neomezenými možnostmi
PříspěvekZaslal: st červen 26 2013, 7:16    Předmět: Citovat
Vsak ich aj rozoznavat musi, inak by sa nevedelo prihlasit z jedneho na druhy... Nastavene to mas spravne - a zalezi na driveroch pre wifi karty, ako sa s tym vyrovnaju. Niektore funguju lepsie, niektore horsie.
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: st červen 26 2013, 13:47    Předmět: Citovat
Jestli tomu teda rozumím správně, tak je to čistě věcí toho zařízení jestli to vůbec dokáže a pak věc kompatibility ap/klient jak spolehlivě to půjde, neboli ve Wifi definici s tím není nikterak počítáno.
Totiž při přechodu z 1 na 2 mi to nepadá skoro vůbec a obráceně to padá dost často.
PříspěvekZaslal: st červen 26 2013, 14:02    Předmět: Citovat
Ci to je v standarde, to neviem. Ale vsetko robi klient. Mal by porovnavat silu signalu vsetkych AP s rovnakym nastavenim a podla nejakeho pravidla sa rozhodnut, ci prepnut alebo nie. Prepnutie znamena odpojenie sa od jedneho AP a pripojenie na druhe - zo strany AP nie je ziadna podpora.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 26 2013, 14:12    Předmět: Citovat
Zkus si na klientovi v nastavení síťovky pohrát s nastavením agresivity roamingu.
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: st červen 26 2013, 14:14    Předmět: Citovat
V tom případě asi záleží na tom, jak rychle se dokáže AP/klient synchronizovat, vyměnit klíče atd.
1 je nějakej Hawei a 2 je Dlink, kterej je teda asi výrazně v tomto rychlejší.
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: so červen 29 2013, 11:59    Předmět: Citovat
Tak agresivita způsobuje to, že při poklesu příjmu pod nastavenou úroveň vyhledá silnější.
Vyšší hodnota paradoxně situaci zhorší, protože to furt přepíná a taky častěji padá.
Zdá se, že problém má to AP 1.
Máte někdo vyzkoušený nějaký typ AP se kterým to funguje?
