Oprava zdroje, soucastka K1006
cigarkow201
Založen: Feb 29, 2012
PříspěvekZaslal: út červen 25 2013, 19:17    Předmět: Oprava zdroje, soucastka K1006 Citovat
Nevite nekdo co je to za soucastku rikam si asi tranzistor je to ve zdroji je k nemu srisroubovan plisek jako chlazeni zrejme nedostacujici dal bych tam vetsi chladic a do krabicky udelat pruduchy. pocitam ze tuto soucastku u nas nesezenu cim by se dala nahradit pripadne? dik za radu.
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 25 2013, 19:36    Předmět: Citovat
cigarkow201
PříspěvekZaslal: út červen 25 2013, 19:58    Předmět: Citovat
ano asi to bude ono no nevim jestli se to predtim hralo ani nevim jestli se ta soucastka vadna ale je videt ze tam teplota sla od teto soucastky samozrejme to slo do skratu vypalilo to pojistku a nasel jsem tam dve diody ve skratu vadne. tak nevim kde byl prvotni problem rikal jsem si ze se to prehralo.
Kaca
PříspěvekZaslal: út červen 25 2013, 20:08    Předmět: Citovat
cigarkow201
PříspěvekZaslal: út červen 25 2013, 20:54    Předmět: Citovat
diody dam nove ty tu mam jeste budu muset sehnat nejakou takovou malou sklenenou pojistku s drat. vyvodama ani nevim jak silmou ta puvodni explodovala na kousky. A tu nahradu v tom se teda nevyznam jak najid.
Kaca
PříspěvekZaslal: st červen 26 2013, 5:28    Předmět: Citovat
Tohle by mohli být možné náhrady podle toho vyhledávače. Potřeba ještě zjistit podle datasheetu jestli údaje a polarita souhlasí.
Nevím jak vypadá ta pojistka s drátkama. Dej foto.
http://alltransistors.com/mosfet/crsearch.php?struct=MOSFET&polarity=N&pd=40&uds=450&ugs=30&id=5&tj=150&fr=0&cd=0&rds=1%2C6&caps=TO220NIS
PříspěvekZaslal: st červen 26 2013, 11:47    Předmět: Citovat
Kaca- skleněné pojistky s "dratama" jsem občas potkal v PC zdrojích. Byly to klasiky 5x20mm buď s takovými čepičkami, které měly na sobě přibodovaný drátový vývod, nebo tam byly někdy i přímo připájeny měděné drátky.
Třeba autor myslel tohle.
PříspěvekZaslal: st červen 26 2013, 11:56    Předmět: Citovat
Tie "ciapocky" sa daju kupit, pouzivam ich dost casto. Zaujimave je, ze azijske poistky su trochu vacsie, takze povodne ciapocky sa na "nase" poistky nedaju pouzit.
cigarkow201
PříspěvekZaslal: st červen 26 2013, 17:09    Předmět: Citovat
no z pojistky nic moc nezbylo v cervenem krouzku.
Kaca
PříspěvekZaslal: st červen 26 2013, 17:26    Předmět: Citovat
No, pojistku bych dal tak asi 1A. S tou by neměl být problém. Pro jistotu bych ještě vyměnil hlavní filtrační kondenzátor (ten u toho tranzistoru).
Jsou tam ještě další dva tranzistory (ty malé) a další dvě diody. Doufám že budou dobré. Taky by bylo dobré proměřit všechny odpory v primární části zdroje. Pak to zkusit pustit.
cigarkow201
PříspěvekZaslal: st červen 26 2013, 19:09    Předmět: Citovat
diody jsem meril dve byly vadne propoustely. nic mene jsem vymenil vsechny diodi odpor vypadaji v poradku kondenzator ma take odpovidajici kapacitu skutecnou s popisem na soucastce tak bude dobrej tranzistory jsem nezkousel ani nevim co jsou zac tak sehnat ten s tim chladicem a pojistku a zkusit to zapnout. nebo to zkusit i stim starym tranzistorem?
Kaca
PříspěvekZaslal: st červen 26 2013, 19:13    Předmět: Citovat
Změř ho jestli není ve zkratu a zkus to. Pokud by to nešlo tak proměř ty zbylé dva a možná i ten druhý kond. Musel by jsi zjistit co jsou zač.
cigarkow201
PříspěvekZaslal: st červen 26 2013, 19:47    Předmět: Citovat
No ve zkratu je takze ted ho nejak sehnat teda. Mozna ze i jeden stech malych nebo oba bude v haji taky to jde do skratu ale nemel jsem je venku tak nevim jiste.
PříspěvekZaslal: st červen 26 2013, 23:07    Předmět: Citovat
Pro základní měření (zda nejsou proražené) přece nepotřebuješ vytahovat tranzistory ven...
A dále: pokud je označení tranzistoru K1006, tak to (s velkou pravděpodobností) může být 2SK1006: http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/fuji/2SK1006-01MR.pdf
Kaca
PříspěvekZaslal: čt červen 27 2013, 5:27    Předmět: Citovat
To jsem mu už psal. Zkusil bych tedy třeba tenhle: http://www.ges.cz/cz/aotf12n60-GES04913389.html
Bude možná dobré když to ještě někdo potvrdí ale já bych to s ním zkusil.
