Nevite nekdo co je to za soucastku rikam si asi tranzistor je to ve zdroji je k nemu srisroubovan plisek jako chlazeni zrejme nedostacujici dal bych tam vetsi chladic a do krabicky udelat pruduchy. pocitam ze tuto soucastku u nas nesezenu cim by se dala nahradit pripadne? dik za radu.
Založen: Feb 29, 2012 Příspěvky: 460 Bydliště: Praha
Zaslal: út červen 25 2013, 19:58 Předmět:
ano asi to bude ono no nevim jestli se to predtim hralo ani nevim jestli se ta soucastka vadna ale je videt ze tam teplota sla od teto soucastky samozrejme to slo do skratu vypalilo to pojistku a nasel jsem tam dve diody ve skratu vadne. tak nevim kde byl prvotni problem rikal jsem si ze se to prehralo.
Zaslal: út červen 25 2013, 20:54 Předmět:
diody dam nove ty tu mam jeste budu muset sehnat nejakou takovou malou sklenenou pojistku s drat. vyvodama ani nevim jak silmou ta puvodni explodovala na kousky. A tu nahradu v tom se teda nevyznam jak najid.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7881 Bydliště: Brno
Zaslal: st červen 26 2013, 11:47 Předmět:
Kaca- skleněné pojistky s "dratama" jsem občas potkal v PC zdrojích. Byly to klasiky 5x20mm buď s takovými čepičkami, které měly na sobě přibodovaný drátový vývod, nebo tam byly někdy i přímo připájeny měděné drátky.
Třeba autor myslel tohle. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34256 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st červen 26 2013, 11:56 Předmět:
Tie "ciapocky" sa daju kupit, pouzivam ich dost casto. Zaujimave je, ze azijske poistky su trochu vacsie, takze povodne ciapocky sa na "nase" poistky nedaju pouzit.
Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: st červen 26 2013, 17:26 Předmět:
No, pojistku bych dal tak asi 1A. S tou by neměl být problém. Pro jistotu bych ještě vyměnil hlavní filtrační kondenzátor (ten u toho tranzistoru).
Jsou tam ještě další dva tranzistory (ty malé) a další dvě diody. Doufám že budou dobré. Taky by bylo dobré proměřit všechny odpory v primární části zdroje. Pak to zkusit pustit.
Zaslal: st červen 26 2013, 19:09 Předmět:
diody jsem meril dve byly vadne propoustely. nic mene jsem vymenil vsechny diodi odpor vypadaji v poradku kondenzator ma take odpovidajici kapacitu skutecnou s popisem na soucastce tak bude dobrej tranzistory jsem nezkousel ani nevim co jsou zac tak sehnat ten s tim chladicem a pojistku a zkusit to zapnout. nebo to zkusit i stim starym tranzistorem?
Zaslal: st červen 26 2013, 19:47 Předmět:
No ve zkratu je takze ted ho nejak sehnat teda. Mozna ze i jeden stech malych nebo oba bude v haji taky to jde do skratu ale nemel jsem je venku tak nevim jiste.
Zaslal: st červen 26 2013, 23:07 Předmět:
Pro základní měření (zda nejsou proražené) přece nepotřebuješ vytahovat tranzistory ven...
A dále: pokud je označení tranzistoru K1006, tak to (s velkou pravděpodobností) může být 2SK1006: http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/fuji/2SK1006-01MR.pdf _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
