Zaslal: út červen 25 2013, 23:25 Předmět: Náhrada NiMH baterie do robovysavače?
Zdravím!
Mám tu robotický vysavač, který má už hooodně špatnej akumulátor. Původně tam je tento:
Jde o 12 článků typu NiMH s kapacitou 2200 mAh. Velikost je sub-c (23x43 mm)
Nechce se mi měnit to za Li-Ion nebo Li-Pol, protože si myslím, že to není jen tak to přehodit. Moc jsem to nestudoval, ale myslím, že tam musí být trochu jiný nabíjecí cyklus apod. Moje otázka:
Vybral jsem NEXCELL SubC NiMH 3300mAh (http://www.gme.cz/nimh-akumulatory-paskove-vyvody/akumulator-nexcell-subc-nimh-3300mah-nexcell-paskove-vyvody-p540-364/)
Máte někdo lepší návrh? Rád si nechám poradit. Díky předem!
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7131 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st červen 26 2013, 6:45 Předmět:
Serifus napsal(a):
Zaběhni s tím do GESu. Ve srovnání s GM je to obvykle ten lepší návrh.
Také bys mohl zkusit opatrně přeměřit jednotlivé články, třeba už je jen jeden z nich po smrti a na ty ostatní by to ještě nějak běhalo. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
