Náhrada NiMH baterie do robovysavače?
Serifus
Založen: Feb 09, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 25 2013, 23:25    Předmět: Náhrada NiMH baterie do robovysavače? Citovat
Zdravím!
Mám tu robotický vysavač, který má už hooodně špatnej akumulátor. Původně tam je tento:
Jde o 12 článků typu NiMH s kapacitou 2200 mAh. Velikost je sub-c (23x43 mm)
Nechce se mi měnit to za Li-Ion nebo Li-Pol, protože si myslím, že to není jen tak to přehodit. Moc jsem to nestudoval, ale myslím, že tam musí být trochu jiný nabíjecí cyklus apod. Moje otázka:
Vybral jsem NEXCELL SubC NiMH 3300mAh (http://www.gme.cz/nimh-akumulatory-paskove-vyvody/akumulator-nexcell-subc-nimh-3300mah-nexcell-paskove-vyvody-p540-364/)
Máte někdo lepší návrh? Rád si nechám poradit. Díky předem!
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 26 2013, 4:50    Předmět: Citovat
Ja bz som vymenil tie clanky. maju vyvody, takze by to mohlo byt rychlo hotove. Bezne to takto robim.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 26 2013, 6:45    Předmět: Citovat
Serifus napsal(a):
Zaběhni s tím do GESu. Ve srovnání s GM je to obvykle ten lepší návrh.
Také bys mohl zkusit opatrně přeměřit jednotlivé články, třeba už je jen jeden z nich po smrti a na ty ostatní by to ještě nějak běhalo.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: st červen 26 2013, 7:24    Předmět: Citovat
Za $20 mas na eBay 12 clankov. Vraj 2900mAh. O trochu drahsie aj 3300 mAh alebo aj viac (tazko povedat, do akej miery su tie udaje pravdive).
