Založen: Oct 04, 2004 Příspěvky: 930 Bydliště: Czechoslovakia
Zaslal: út leden 30 2007, 17:56 Předmět:
Postaviť si to môžeš ale: Ten stabilizátor 5V bude potrebovať poriadné chladenie zober si z 12V (14V) na 5V pri odbere tak 1,5A vychádza značný stratový výkon !!! Nezabúdaj že v rozvodnej sieti auta je plno rušenia a špičiek takže tam budeš musieť dať aj nejaký zvodič prepätia ,elyty + keramika ináč ten stabilizátor budeš musieť meniť pomerne často !!! _________________
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 402 Bydliště: Žilina
Zaslal: út leden 30 2007, 20:25 Předmět:
Ano, Fildo, kludne chod do toho, usetri par halierov za ochrany, za chladenie, potom ked ti napriklad prerazi ten stabilak tak si spomenies na Meno-ve slova. Apropo: co s tym chces napajat? Stoji ti ti za to setrenie?
Když si to udělá, tak to bude lepší, než když to koupí. Nebo snad myslíte, že v tom nabízeném jsou nějaké ochrany? Není důvod, aby v palubní síti nevydržel 7805 se vstupním napětím cca 35V.
taky si myslím ........ už to tu psal i sshoky co je ve vnitř je to jednoduche a funkční...... a 100% ťamanská výroba jak jinak.......... a jestli se toho ypsi bojíš tak by ses měl bát všeho kde je použitý stabilizátor...
Naposledy upravil Filda dne út leden 30 2007, 21:18, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1579 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: út leden 30 2007, 21:17 Předmět:
Anonym napsal(a):
Buď si jistej že nevydrží!
Měl sem několikrát možnost měnit rozšklebený stabilizátory v různejch zdrojích napětí pro CD-Rom jako přehrávač CD v autě. Je nutný dát před stabilizátory transil + příslušně dimensovanou pojistku.
Zaslal: út leden 30 2007, 21:48 Předmět:
tu nejde o tamancov, ide o to ze ked si to kupi hotove a bude to pouzivat pri splnenych podmienkach pouzivania, a v pripade nejakej chyby mu to odvali PDA, mp3 player, alebo inu pomerne drahu vec, eventualne mu vzplanie auto, tak bude moct mat aspon nejaku sancu. Ak si to zbasti sam, a koli tym par susnom toto chce risknut,tak kludne.
A ver tomu ze pajce 78xx,79xx dokazu porobit zaujimave efekty , a prave v dokonale jednosmernych rozvodov ako napr palubne siete alebo spinane zdroje.
