Zaslal: st červen 26 2013, 7:17 Předmět: zmena hodnoty súčiastok
Dobrý deň. V elektronike nie som až tak zbehly a tak by som potreboval pomocť so zmenou hodnoty súčiastok na nižšie uvedenej scheme rele s oneskoreným príťahom. Je tam napájanie na 12V a ja potrebuejm, aby aby napájanie bolo 6V.
1. Mám vykonový transformátor a chcem naň dovinuť ešte jeden sekundár na cca. 8V, ktore potom usmerním takže počítam že po usmernení to bude niečo okolo 6V. Tento obvod bude spínat výkonový stykač. A potrebujem, aby po privedení napatia zoplo stykač tak max do 1s.
2. Druhý problém je, že stykač ma napájanie 110V a na jeho napájanie by som chcel použiť schemu z obrázka č.2. Dal by sa nahradiť triak z obrazka Triakom KT 728 ??? Ako by zmenili hodnoty súčiastok.
Zaslal: st červen 26 2013, 8:33 Předmět:
Stykač na 110V je pre jednosmerné či striedavé napätie?
Z 8V striedavých usmernením dostaneš 10...11V jednosmerných podľa zaťaženia a filtračnej kapacity.
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: st červen 26 2013, 9:53 Předmět:
Děláš si to zbytečně složitý. Sežeň 12ti voltovej stykač a nemusíš řešit nějaký kurvítka 220/110.
A když už budeš domotávat sekundár, tak to namotej dvojitym drátem a pak ty konce zapoj do série. To platí když to domotáváš na nerozebraný trafo (nebo toroid) abys to nemusel provlíkat tolikrát. Pokud bys ho rozebral, tak bych to motal normálně.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2800 Bydliště: Blížejov
Zaslal: st červen 26 2013, 21:57 Předmět:
Ten napěťový konvertor je především pro odporovou zátěž, pokud se tam připojí induktivní, je z toho tak trochu "kurvič sítě", pokud se tam připojí něco "z USA" na 110V, co má usměrňovač a filtraci, funguje to někdy jako "odpalovací rampa".
