Zaslal: st červen 26 2013, 10:02 Předmět: Ruský šlehač
Dobrý den.
Potřebuji poradit s opravou ruského šlehače,kde vytekl kondenzátor.
Potřebuji buď adekvátní náhradu,nebo předělat na klasiku podobnou například v šlehači ETA 0042.
Existuje nějaké schéma zapojení šlehače s kondenzátorem,jako například u ety?
Zkoušel sem hledat na GOOGLE,a nic nenašlo.
Zajímá mne,jak je to řešeno přez kondík,s přepínáním rychlostí otáček motoru.
Díky.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7122 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt červenec 04 2013, 9:20 Předmět:
"jen odrušení" = nejen odrušení
Bez odrušení nastanou větší jiskry, rychlejší ubývání uhlíků, a opotřebení komutátoru. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Schéma sem pojal trochu po svém,takže s rezervou.
Jak je vidět na vstupu,je tam kondenzátor s rezistorem.
Na klacice u ety,je vidět jen odrušovací kondík bez odporu.
Je snad ten odpor zalitý již v tom kondu?
Jak by asi vypadalo schéma zapojení toho odrušovacího kondíku?
nešel mi sem vložit rastrový obrázek,tak sem ho vyfotil na monitoru
