Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4085 Bydliště: Zlín
Zaslal: st červen 26 2013, 14:58 Předmět: Fotonásobič v pouzdře
Získal jsem fotonásobič 61PK501 umístěný uvnitř válcového pouzdra z fialově eloxovaného hliníku. Válec má vršek z černého eloxu, je v něm z boku okénko se zrcátkem, které odráží světlo otvorem o průměru tak 5 mm na citlivou plochu fotonásobiče. Pouzdro má patici z texgumoidu, uvnitř které jsou asi nějaké součástky, je to zalité silikonem a vedou z toho jen tři vodiče.
Vypadá to celé dost dekorativně, jako by to mělo být osazeno v obytném interiéru. K čemu to mohlo sloužit? Děkuji.
Zaslal: st červen 26 2013, 18:44 Předmět:
Zalitá je jen patice zespodu. Je to rozebiratelné, jednotlivé části drží pohromadě na šroubcích. Armádně to nevypadá, spíš to na mě působí, jako by to bylo třeba z banky. Ale nevím, k čemu by tam měli fotonásobič, že by nějaký detektor kouře? Původ neznám.
Založen: May 31, 2004 Příspěvky: 90 Bydliště: Přerov
Zaslal: st červen 26 2013, 19:17 Předmět:
Je to z Univizoru, to byl lékařský přístroj, nadstavba k rengenům, vlastně to byl optický přepínač obrazu z rentgenu do foťáku nebo na obrazovku či kameru. Vyráběla to Meopta pro Chiranu. Ve finálu to je přesné zrcadlo které se otáčelo do 4 poloh podle zvoleného přístroje, fotonásobič sloužil pro nastavování jasu.V patici jsou zalité odpory jako dělič napětí pro jednotlivé elektrody, celé se to napájelo vysokým napětím, už se to víc jak 20 let nevyrábí.
Vladimír
Naposledy upravil vladimirek dne čt červen 27 2013, 19:55, celkově upraveno 1 krát.
