Sony KDS-70R2000, vadný SXRD211?
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 26 2013, 16:33    Předmět: Sony KDS-70R2000, vadný SXRD211? Citovat
Dobrý den! V tomto projekčním TV je obraz do zelena. Pravděpodobně je vadný SXRD 211 pro modrou barvu. Mám dotaz: jsou SXRD 211 pro R, G, B stejné nebo jsou specifické pro každou barvu zvlášť? Případně, kde v ČR koupit. Na eBay za cca 130USD plus 30 USD doprava. Děkuji za info
PříspěvekZaslal: st červen 26 2013, 20:06    Předmět: Citovat
Tady: http://www.youtube.com/watch?v=2uQuSLker3Q se tvrdí, že jsou všechny stejné, jestli umíš seřídit konvergence, zkus se podívat, jestli jsou pro ostatntí barvy skutečně stejné a případně je pak prohodit k vyloučení jiného problému.
Michal
vombat
PříspěvekZaslal: čt červen 27 2013, 12:19    Předmět: Citovat
Dík za odpověď. Právě na základě tohoto videa jsem psal výše uvedený dotaz. Nějakou logiku to má, barevné rozdělení je děláno zřejmě jen s pomocí filtrů. Tento filtr může být také vadný. Konvergence by měly jít doseřídit v service menu, při montáži a demontáži panelu se nesmí hýbat s prizmaty a o pro jistotu si označit polohy všech demontovaných dílů. Určitý problém je velikost a manipulace s TV, naštěstí lze jen vymontovat spodní díl s elektronikou a optikou.
