tlačítko se zpožděním
kejminator
Založen: May 20, 2013
PříspěvekZaslal: čt červen 27 2013, 5:27    Předmět: tlačítko se zpožděním Citovat
zdravím profíky, poprosil bych o radu při výrobě "tlačítka se zpožděním". Potřebuji sbastlit spínač ke zabezpečení garáže - pod klikou uvnitř mám mikrospínač, který mi spíná bezdrátový zvonek (někdo zkusí vzít za kliku a už o něm doma vím), problém je v tom, že potřebuji vykoumat nějaké zapojení, které bude mít zpoždění tohoto sepnutí (o cca 10 vteřin)... přijdu ke garáži, odemknu, vezmu za kliku, vejdu dovnitř a tlačítkem (vypínačem) do 10 vteřin vypnu celý obvod, aby zvonek nezazvonil....
Předem díky za tipy a rady
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 27 2013, 16:21    Předmět: Citovat
A nebylo by lepší tohle http://www.flajzar.cz/detektor-pohybu-a-senzory/alarm-s-detektorem-pohybu-pir-a-dalkovym-ovladanim.htm
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
kejminator
PříspěvekZaslal: pá červen 28 2013, 4:45    Předmět: Citovat
přesně tohle jsem požíval asi půl roku (před týdnem jsem to vyhodil) - nákupka byla 120Kč na nejakym slevovým portále... Za půl roku používání asi 4 planý poplachy (bylo to v nejaký křeči a řvalo to pořád dokola, tak jsem se uz nastval a zlikvidoval to). Bezdrátovej zvonek co používám teď je ok, ale ten casovac by to domazlil...
elnovy
Založen: Jul 04, 2010
PříspěvekZaslal: pá červen 28 2013, 8:03    Předmět: Citovat
napiš mi na email a dáme to dobromady --= do funkce na ok
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 28 2013, 9:13    Předmět: Citovat
Jestli sám zvládneš postavit např. toto, upřesním součástky nebo zapojení a popíšu funkci.
 Soubor:  garaz.png
 Velikost:  6.91 kB
 Staženo:  72 krát
bohumilfulin
Založen: Jan 12, 2010
PříspěvekZaslal: pá červen 28 2013, 10:04    Předmět: Citovat
Jak bylo mockrate jiz popsano casovace kde jsou pozity RC clanky trpi citlivosti na teplotni zmenu (presne jak zakreslil breta1). Osobne to nepouzivam nikdy. Spis bych doporucil zapojeni s obvodem 4060, ktery ma oscilator na krystal a delicky. Vybrat vhodny krystal a delici pomer abyste se dostal nekam kolem 10s.
Jeste zustava moznost s procesorem typu Attiny. je to rozmerove nejmensi a mozna i nejlevnejsi.
Zalezi cemu date prednost.
kejminator
PříspěvekZaslal: pá červen 28 2013, 11:19    Předmět: Citovat
zapojení dle schematu zvládnu (poprosil bych případně o popis součástek)... pokud lze můj požadavek vyřešit i jinou "stabilnější" konstrukcí, nechám si poradit. Předem díky
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: pá červen 28 2013, 14:04    Předmět: Citovat
Osobně si myslim, že rozdíl mezi 10ti a třeba 15ti vteřinama je na tuhle funkci zanedbatelnej. Pokud tam budeš mít indikaci, kdy alarm zapne / vypne, tak rozdíl pár vteřin při teplotní změně není důležitej. Důležitá je spolehlivost...
elnovy
PříspěvekZaslal: pá červen 28 2013, 15:18    Předmět: Citovat
JE TO TAK
breta1
PříspěvekZaslal: pá červen 28 2013, 22:42    Předmět: Citovat
kejminator
Než se do toho pustíme, zeptám se:
- máš to nyní tak, že ten mikrospínač na vratech je připojen krátkými vodiči paralelně k tlačítku bezdrátového vysílače zvonku (t.zn. že ten mikrospínač i ten vysílač je přímo na vratech)?
Ptám se proto, že kdyby to tak bylo, byl by problém s napájením pro relé.
Dalo by se to v takovém případě vyřešit bez použití relé a bez nějakého externího napájecího zdroje, napájení by se vzalo přímo z baterky toho vysílače (asi tam je 6V nebo 12V baterečka).
frantajetel11
PříspěvekZaslal: pá červen 28 2013, 22:45    Předmět: Citovat
kejminator napsal(a):
...přijdu ke garáži, odemknu, vezmu za kliku, vejdu dovnitř a tlačítkem (vypínačem) do 10 vteřin vypnu celý obvod, aby zvonek nezazvonil..
Nebo to vyřešit jiným zámkem (jako u dveří s "koulí")...
přijdu ke garáži, odemknu, nevezmu za kliku, ale otevřu i vrchní západku klíčem, vejdu dovnitř a tlačítkem (vypínačem) do kolika vteřin chci vypnu celý obvod, aby zvonek nezazvonil. Laughing
PříspěvekZaslal: so červen 29 2013, 17:41    Předmět: Citovat
Frantajetel - s tou "koulí" na vratech je právě ten problém, že nebude indikovat "vzetí za kliku" od blíž nespecifikovanýho nezvanýho hosta - jakejkoliv kofolopithecus, kterej uvidí na vratech kliku za ni totiž nejdřív zkusí vzít "jestli není odemčeno" - tím s pomocí upravenýho zámku a toho bezdrátovýho bonzáka sám sebe nabonzuje, že leze někam kde ho nikdo nechce. Když tam ale uvidí kouli, vezme rovnou pajcr a ty vrata vypáčí... Oni jsou hrooozně opatrný na zbytečnou práci a když by mohli v případě "přistižení na místě" tvrdit, že je tam na vratech klika a nebylo zamčeno, byl by to i pro případnej soud důkaz o tom, že nepřekonali žádný zabezpečení nebo překážku ve vstupu na místo - a to oni, i když jsou jinak naprosto vydlabaný jak necky z angreštový fošny, moooc dobře znají...
delis
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 30 2013, 8:16    Předmět: Citovat
Spíše to Frantajetel myslel tak, že se ve vratech použije zámek, u kterého se klíčem dá ovládat i střelka. Na vratech by byla klasická klika, ale majitel garáže bude vědět, že nesmí chytit na kliku, ale otáčet klíčem, napřed se zasune závora a následně i střelka. Tudíž garáž otevře aniž by pohyboval klikou.
frantajetel11
PříspěvekZaslal: ne červen 30 2013, 19:30    Předmět: Citovat
delis napsal(a):
JJ přesně tak, psal jsem "jako u dveří s koulí" - zapoměl jsem ještě napsat "ale s klikou" Wink
