Oprava zdroje, soucastka K1006
cigarkow201
Založen: Feb 29, 2012
PříspěvekZaslal: čt červen 27 2013, 16:22    Předmět: Citovat
No prave to vypada ze jsou prorazene jestli to nedela neco jineho nebo aspon jeden bude v haji jsou zapojene nejak prapodivne k sobe tak nezjistim ktery je v haji. No tak u nas ho nemaji a do GES se nedostanu to nestiham z prace.
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 27 2013, 18:08    Předmět: Citovat
Tak je alespoň opiš! Najdeme něco na Koněvovce.
cigarkow201
PříspěvekZaslal: čt červen 27 2013, 18:31    Předmět: Citovat
Tak jsem je vyndal jelikoz to stejne neslo poznat co na nich je. jeden je S9014C druhy S9015C Po ruce mam PSelectronic.
Kaca
PříspěvekZaslal: čt červen 27 2013, 18:52    Předmět: Citovat
https://www.google.cz/search?q=S9015C&safe=off&client=firefox-a&hs=yOc&rls=org.mozilla:cs:official&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=JHrMUbqiHYKWO9r6gbgK&ved=0CHAQsAQ&biw=1280&bih=897 https://www.google.cz/search?q=S9014C&safe=off&client=firefox-a&hs=FiH&rls=org.mozilla:cs:official&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=zHnMUfSsB46sOrOjgLgK&ved=0CE4QsAQ&biw=1280&bih=897 a v čem je problém? Hledej náhrady. Jsou to obyč......... Dej si taky trochu práce. Namáhej..............
cigarkow201
PříspěvekZaslal: čt červen 27 2013, 19:26    Předmět: Citovat
No je fakt ze se v tom nevyznam v tech nahradach prave co a jak porovnat atd to jsem nejak nepochopil proto jsem se tu ptal.
Vlákno přesunuto, název upraven. Ta náhrada by byla určitě použitelná, nicméně chyba bude ještě jinde. Vzhledem k tomu, že tomu moc nerozumíš, těžko radit. Killroy
cigarkow201
PříspěvekZaslal: čt červen 27 2013, 20:10    Předmět: Citovat
No rozhodne to odnesly ty tranzistory vsechny a jelikoz jsem je nikde nenasel tak jsem chtel poradit s nahradou co by se tam mohlo dat. nevim proc to bylo teda zmeneno. Jinak nejednodusi je to vzit a hodit dosmelcu a koupit novy ale chtel jsem se to pokusit opravit ze by to mohlo prijit levneji.
Kaca
PříspěvekZaslal: so červen 29 2013, 17:05    Předmět: Citovat
Tohle jsem vyšťoural tady na fóru abych se s tím nemusel hledat:
S9014
S9015
Náhrady:
NPN - BC 639
PNP - BC 640
Ať se dílo podaří! Smile
Kaca
PříspěvekZaslal: po červenec 01 2013, 18:55    Předmět: Citovat
Mrkni jestli je to ono.
 Soubor:  Zdroj.PNG
 Velikost:  43.04 kB
 Staženo:  47 krát
cigarkow201
PříspěvekZaslal: st červenec 03 2013, 19:20    Předmět: Citovat
Tak diky tady kolegovi kaca ktery me poradil respektivne nasel nahrady tranzistoru me zdroj beha dal jsem ty 3 tranzistory nove pak jeste jeden odpor byl vadny a opto clen jsem vymenil a dal pojistku a koupil jsem poradny chladic stim ze je jsem udelal diru do krabicky kuli chladici kouka ven a zdroj beha dobre nejak to ani nekolisa testoval jsem ho teda na dvd romu a ohralo se to nejvice do 57°C . Tak jeste jednou dekuji.
Kaca
PříspěvekZaslal: st červenec 03 2013, 20:33    Předmět: Citovat
Jsem rád že to šlape. cigarkow201 přeji hodně dalších úspěchů!!! Beer
cigarkow201
PříspěvekZaslal: st červenec 03 2013, 21:37    Předmět: Citovat
jo dekuji snad to uz bude behat bez problemu.
cigarkow201
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2013, 16:40    Předmět: Citovat
Takze netrvalo dlouho a zdroj opet nechodi tentokrat to neslo do skratu ale nejde to nejak cvakal ten rizenej tranzistor a ted uz nic necvaka ani a nemohu prijid na chybu uz jsem skousel vsechny tranzistory i projistotu jsem je vymenil a nic.
Kaca
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2013, 16:59    Předmět: Citovat
Budeš muset začít od začátku. Co ten C5? A opět proměřit tranzistory, odpory a opťák. Takhle na dálku je to na p.d.
cigarkow201
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2013, 22:29    Předmět: Citovat
krom toho C5 jsem to vymenil hned ze se me to nezdalo tak nevim co hledat dal. kde se chytnout ani nevim kolik bych mel kde namerit kdyz to chodilo tak jsem si mel poznamenat asi nejake body kde co ma bejt namereno.
cigarkow201
PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2013, 11:08    Předmět: Citovat
tak jsem vcera jeste nad tim badal a zkousel a nic jsem nenasel a uz se me to nechtelo vypinat ze zasuvky ze to rozpojim u konektoru neslo me to vytahnout az sem si nekam sahnul zeme to dalo ranu myslel jsem ze to poleti z okna. no dnes me to nedalo a po vyletovani jednoho podezreleho odporu jsem zjistil ze je vhaji nic jsem na nem nenameril kdyz byl zaletovany tak jo to slo prez neco zrejme jelikoz co mam schema tak jsou soucastky jinak popsane takze nevim ktery to je presne a kolik ma mit. podle prouzku jsem tam dal stejny nebo hodne podobny a uz to bezelo rozsvitila se ledka a a zachvilku nez jsem stacil zmerit jestli stoho lezou spravne volty zacal se jeden kondenzator nafukovat a coudit rychle jsem to vytahl. tak jdu badat dal proc se to stalo.
Strana 2 z 3
