Oprava gramofonu NC452, mechanická část
neklid
Založen: Feb 27, 2011
PříspěvekZaslal: čt červen 27 2013, 18:03    Předmět: Oprava gramofonu NC452, mechanická část Citovat
Jedná se o zajímavou poruchu. Vlastním gramofon NC452. Protože nebyl asi tři roky používán, řekl jsem si, že by jej bylo vhodné oprášit. Nachystal jsem desku, připravil přístroj, ale talíř se nerozjel Sad. Kouknu dovnitř a co nevidím. Hlavní řemenice (nemá sice drážku, ale říkejme jí řemenice) pod talířem je celá zkroucená a řemínek vypadnutý. Vytáhnu ji ven a ona se dokonce kruší. Přitom byl gramofon pořizován jako nový někde v 90. letech a skladován v obýváku při pokojové teplotě. Je poměrně těžká, napadlo mě, jestli není z cínu a jestli ji nepotkal cínový mor. Ten se ale spouští při teplotách pod cca 8 stupňů Celsia. Nevím, co se stalo, možná někdo budete vědět, příp. máte stejnou zkušenost.
Otázka zní: Nemáte někdo k odprodeji stejný gramofon s dobrou hlavní řemenicí (ta, co pohání talíř)? Případně jenom tu řemenici? Pro kontrolu - její průměr je cca 150 mm? Děkuji všem ochotným za postřehy! A samozřejmě, nic nechci zadarmo Smile. Nabídněte cenu. Díky!
PříspěvekZaslal: čt červen 27 2013, 18:19    Předmět: Citovat
Bezny problem u Tesly... Hladaj "subtalíř".
Niektore kusy maju tuto cast z plastu.
PříspěvekZaslal: čt červen 27 2013, 18:41    Předmět: Citovat
To co se rozpadá, je slitina zinku a hnilíku, tzv. ZINKAL - a jistou dobu z něj pro Litovelskou Teslu byly i odlejvaný hlavní talíře gramců. Ty se pak po určitý době začaly bortit a prohejbat...
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 27 2013, 19:23    Předmět: Citovat
ND na gramo Tesla ?
Vyzkoušej poptat zde:
604 925 625
elektroservis.zatloukal@seznam.cz
nebo
simamilan@centrum.cz
tel. 603 734 378
neklid
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2013, 12:32    Předmět: Citovat
Zdravím všechny zúčastněné a moc děkuji za odpovědi! Smile Neklid
