Zaslal: čt červen 27 2013, 5:27 Předmět: tlačítko se zpožděním
zdravím profíky, poprosil bych o radu při výrobě "tlačítka se zpožděním". Potřebuji sbastlit spínač ke zabezpečení garáže - pod klikou uvnitř mám mikrospínač, který mi spíná bezdrátový zvonek (někdo zkusí vzít za kliku a už o něm doma vím), problém je v tom, že potřebuji vykoumat nějaké zapojení, které bude mít zpoždění tohoto sepnutí (o cca 10 vteřin)... přijdu ke garáži, odemknu, vezmu za kliku, vejdu dovnitř a tlačítkem (vypínačem) do 10 vteřin vypnu celý obvod, aby zvonek nezazvonil....
přesně tohle jsem požíval asi půl roku (před týdnem jsem to vyhodil) - nákupka byla 120Kč na nejakym slevovým portále... Za půl roku používání asi 4 planý poplachy (bylo to v nejaký křeči a řvalo to pořád dokola, tak jsem se uz nastval a zlikvidoval to). Bezdrátovej zvonek co používám teď je ok, ale ten casovac by to domazlil...
Jak bylo mockrate jiz popsano casovace kde jsou pozity RC clanky trpi citlivosti na teplotni zmenu (presne jak zakreslil breta1). Osobne to nepouzivam nikdy. Spis bych doporucil zapojeni s obvodem 4060, ktery ma oscilator na krystal a delicky. Vybrat vhodny krystal a delici pomer abyste se dostal nekam kolem 10s.
Jeste zustava moznost s procesorem typu Attiny. je to rozmerove nejmensi a mozna i nejlevnejsi.
zapojení dle schematu zvládnu (poprosil bych případně o popis součástek)... pokud lze můj požadavek vyřešit i jinou "stabilnější" konstrukcí, nechám si poradit. Předem díky
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: pá červen 28 2013, 14:04 Předmět:
Osobně si myslim, že rozdíl mezi 10ti a třeba 15ti vteřinama je na tuhle funkci zanedbatelnej. Pokud tam budeš mít indikaci, kdy alarm zapne / vypne, tak rozdíl pár vteřin při teplotní změně není důležitej. Důležitá je spolehlivost...
kejminator
Než se do toho pustíme, zeptám se:
- máš to nyní tak, že ten mikrospínač na vratech je připojen krátkými vodiči paralelně k tlačítku bezdrátového vysílače zvonku (t.zn. že ten mikrospínač i ten vysílač je přímo na vratech)?
Ptám se proto, že kdyby to tak bylo, byl by problém s napájením pro relé.
Dalo by se to v takovém případě vyřešit bez použití relé a bez nějakého externího napájecího zdroje, napájení by se vzalo přímo z baterky toho vysílače (asi tam je 6V nebo 12V baterečka).
Zaslal: pá červen 28 2013, 22:45 Předmět:
kejminator napsal(a):
...přijdu ke garáži, odemknu, vezmu za kliku, vejdu dovnitř a tlačítkem (vypínačem) do 10 vteřin vypnu celý obvod, aby zvonek nezazvonil..
Nebo to vyřešit jiným zámkem (jako u dveří s "koulí")...
přijdu ke garáži, odemknu, nevezmu za kliku, ale otevřu i vrchní západku klíčem, vejdu dovnitř a tlačítkem (vypínačem) do kolika vteřin chci vypnu celý obvod, aby zvonek nezazvonil.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32171 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so červen 29 2013, 17:41 Předmět:
Frantajetel - s tou "koulí" na vratech je právě ten problém, že nebude indikovat "vzetí za kliku" od blíž nespecifikovanýho nezvanýho hosta - jakejkoliv kofolopithecus, kterej uvidí na vratech kliku za ni totiž nejdřív zkusí vzít "jestli není odemčeno" - tím s pomocí upravenýho zámku a toho bezdrátovýho bonzáka sám sebe nabonzuje, že leze někam kde ho nikdo nechce. Když tam ale uvidí kouli, vezme rovnou pajcr a ty vrata vypáčí... Oni jsou hrooozně opatrný na zbytečnou práci a když by mohli v případě "přistižení na místě" tvrdit, že je tam na vratech klika a nebylo zamčeno, byl by to i pro případnej soud důkaz o tom, že nepřekonali žádný zabezpečení nebo překážku ve vstupu na místo - a to oni, i když jsou jinak naprosto vydlabaný jak necky z angreštový fošny, moooc dobře znají... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Spíše to Frantajetel myslel tak, že se ve vratech použije zámek, u kterého se klíčem dá ovládat i střelka. Na vratech by byla klasická klika, ale majitel garáže bude vědět, že nesmí chytit na kliku, ale otáčet klíčem, napřed se zasune závora a následně i střelka. Tudíž garáž otevře aniž by pohyboval klikou.
Zaslal: ne červen 30 2013, 19:30 Předmět:
delis napsal(a):
JJ přesně tak, psal jsem "jako u dveří s koulí" - zapoměl jsem ještě napsat "ale s klikou"
