Monitor Samsung 940B, vypíná podsvit
storm4331
Založen: May 28, 2012
PříspěvekZaslal: pá červen 28 2013, 14:07    Předmět: Monitor Samsung 940B, vypíná podsvit Citovat
Nemůžu najít datasheet BIT3195G. Potřebuji poradit jak ošidit IO, aby podsvit nevypínal, než něco odejde zcela a monitor ještě chvilku sloužil. Trubice OK. Trafa 1370ohmů a 1310ohmů! Předem děkuji za každou radu
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá červen 28 2013, 14:12    Předmět: Citovat
U některých monitorů stačí odpojit napájení jednomu trafíčku.
Jestli je deska jen jednostranná, dost pravděpodobně najdeš takovou drátovou propojku, která ti to umožní.
Označení té invertorové desky můžeš sdělit?
(Nemusí mít platnou revizi.)
storm4331
PříspěvekZaslal: pá červen 28 2013, 15:17    Předmět: Citovat
Deska je jednostranná: IP-35135B. Propojka napájení není.
PříspěvekZaslal: pá červen 28 2013, 15:34    Předmět: Citovat
Otazka je, preco to vypina. Nie su nahodou vadne elyty?
storm4331
PříspěvekZaslal: pá červen 28 2013, 15:43    Předmět: Citovat
Ellyty jsou nové. Považoval jsem to za samozřejmost, proto jsem to sem ani nepsal.
PříspěvekZaslal: pá červen 28 2013, 17:35    Předmět: Citovat
Nejaka zavada tam bude, ked to vypina. Ak to osidis, moze sa ti prehrievat jedno trafko az zacne horiet, ak je na nom zavada a preraza medzi zavitami izolacia. Tiez moze byt studeny spoj pri trubici v paneli, bez ochrany to sice bude svietit, ale trubica bude napajana oblukom, takze zasa roztopis panel. Zkus to len tak zo 10 krat vypnut a zapnut, a prstom skus obe trafka, ci sa jedno nehreje viacej. Osidit ochranu = poziar. (inak staci ...(zmazane z dovodu bezpecnosti)... ale ked vyhoris, tak odomna to nemas)
Naposledy upravil PotPalo dne čt srpen 29 2013, 0:17, celkově upraveno 1 krát.
storm4331
PříspěvekZaslal: pá červen 28 2013, 17:47    Předmět: Citovat
5V - 0,1Všš, 13V když jde podsvit (bez zátěže 18V) - 0,6Všš
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 28 2013, 21:51    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
(inak staci 2M2 odpor medzi zem a jeden z pinov IO, ale ked vyhoris, tak odomna to nemas)
To sa da na pin , ktory ma na starosti OCP?
storm4331
PříspěvekZaslal: pá červen 28 2013, 22:08    Předmět: Citovat
To: PotPalo
Zapnuto 20x, trafa nehřejí. Trubice zkoušeny externím invertorem. Osciloskopem měřeno zpětné střídavé napětí. Horní trubice 130V a 100V, spodní trubice 2,5V a 2V. Budou spodní trubice příčinou vypínání?
PříspěvekZaslal: so červen 29 2013, 12:21    Předmět: Citovat
Peterseal: moze byt... Smile
storm4331: Vecsinou odchadzaju horne trubice, zrejme ze teplo prudi smerom hore a je tam aj elektronika, takze sa to tam viac hreje. Traba niekde zohnat funkcne trubice (pozicat, alebo vymontovat z prasknuteho, ale inak dobreho LCD), ci to vypina aj s nimi. Inak toto je zakladne diagnostikovanie, ci je zly invertor alebo trubice, aby sa niekto nebabral niekolko hodin s dobrym invertorom, ked su trubice v haji.
Spetne striedave napetie 100V je podla mna asi trosku moc, ked su to CCFL, cize Cool Cathode.... ta katoda by mala byt studena Smile , ale neviem, toto som nikdy nemeral. Vzdy som len zapojil skusobne trubice, svietia=zle trubice v paneli, ak nesvietia/bliknu, tak invertor, ak blikne iba jeden par, tak zla ta druha cast invertoru, kde neblikli.
Naposledy upravil PotPalo dne so červen 29 2013, 19:18, celkově upraveno 1 krát.
storm4331
PříspěvekZaslal: so červen 29 2013, 15:44    Předmět: Citovat
PotPalo: Odpor funguje. Nyní měřeno zpětné napětí přímo na konektorech invertoru. Horní trubice 20V stř, spodní 1V stř. Nic nehřeje. Budu déle testovat.
Peterseal
PříspěvekZaslal: so červen 29 2013, 20:08    Předmět: Citovat
Dal si ho na ten OCP pin?
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 29 2013, 20:26    Předmět: Citovat
Si si istý, že trafá sú OK? 60Ω rozdiel je podľa mňa veľa.
Pozdravuje Vás Martin
storm4331
PříspěvekZaslal: so červen 29 2013, 21:02    Předmět: Citovat
Peterseal: Dal jsem to na pin5, ale hřeje začátek nejspodnější trubice. Zatím testuji 2 hodiny. Náhradní trubici nemám, ani jiný vadný panel odkud bych ji vzal nemám. Proto opravu zatím odložím až seženu trubice.
storm4331
PříspěvekZaslal: so červen 29 2013, 21:26    Předmět: Citovat
Kubo: Trafa budou asi dobré. Po 2hod testu byly trochu teplé, ale odpor se srovnal. Teplé mají oba 1500ohmů.
