Zdravím,
dostal jsem se k tomuto osciloskopu a chtěl bych jej dát do kupy. Má na štítku napsaný typ "F" a je to Křižík n.p.
Neměl by někdo k němu dokumentaci?
Děkuji moc.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3516 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá červen 28 2013, 17:26 Předmět:
Jen jestli je to opravdu osciloskop. Něco to zobrazovat bude, ale časový průběh asi ne.
Dej sem fotku toho štítku. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Je zde tato sestava:
2x UY1N, 3x EBL21, 6F32 a stabilizátor 50A2 (wehrmacht)
+ Obrazovka 7QR20
Elektronky jsou podle písemných kódů vyrobeny mezi lety 1951 - 1953.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4094 Bydliště: Zlín
Zaslal: so červen 29 2013, 18:32 Předmět:
Hydrawerk: Osciloskopů Křižík je víc typů, setkal jsem se s dvoukanálovým se skříní do racku stejného typu, jako má třeba BM207. Byla tam taky obrazovka 7QR20, osazené to bylo směsicí oktalových, loktalových a rimlockových elektronek. Součástky byly umístěné na pertinaxových destičkách a pospojované dráty v bužírce, vypadalo to jako čistokrevný bastl. Po zapnutí do sítě to normálně fungovalo.
Díky za rady. Zdá se mi být tento přítroj stále záhadnější a záhadnější. Jaká byla prosím tě ta krátka zmíňka o F535? A prosím tě, mohl by si mi osvětlit, k čemu a jak funguje feroskop? Na internetu jsem našel jen, že je to magnetický defektoskop, ale to mi k tomu moc nesedí, tak nevím.
Proč? _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
to Eleman: jo něco málo jsem si početl na zahraničních severech a pohledal a už mi to dává trochu větší smysl.
Grafiaus: To mi bohužel moc nepomůže. Potřeboval bych nějakou dokumentaci nebo schéma k F534, nebo F535 o kterém tady byla již zmíňka.
Pokud se mi ho podaří opravit, tak ho ani nebudu mít jak otestovat, protože ani nevím jak funguje a ani k němu nemám žádné sondy.
K tomuto přístroji určitě musela existovat nějaká dokumentace, nevíte jakým způsobem by se dala sehnat?
Děkuji za vaše příspěvky.
