zdroj sony G1 z 18V na 22V
ivanko18
Založen: May 31, 2009
PříspěvekZaslal: pá červen 28 2013, 20:38    Předmět: zdroj sony G1 z 18V na 22V Citovat
dobry vecer
dufam ze som to spravne zaradil ale potreboval by som u tochto zdroja pomost s upravou aby na vystupe CN6002 daval 22V namiesto 18V. vedel by mi niekto pomoct co kde zamenit a na co sa zamerat?
pripajam obrazok sekundaru zdroja
 Soubor:  zdroj g1.png
 Velikost:  237.72 kB
 Staženo:  194 krát
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 29 2013, 7:39    Předmět: Citovat
Problem je v tom, ze upravou se ti zvednou vsechna napeti. Jinak to neni problem -> zmenis hodnotu odporu v regulacni smycce. Z 18V na 22V by nemel byt problem. Rezistory u kterych je hodnota XX jsou na to urcene. Wink
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 29 2013, 9:45    Předmět: Citovat
Řekl bych, že k tomu jsou odpory R6062/R6063 nebo odpor R6064.
Ale, jak bylo řešeno, ve stejném poměru se zvednou ostatní napětí.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 29 2013, 10:06    Předmět: Citovat
Tam sa toho mení viac. Aj na primárnej strane okolo MCZ3001DB.
Pozdravuje Vás Martin
ivanko18
PříspěvekZaslal: po červenec 01 2013, 4:57    Předmět: Citovat
dakujem za informacie
rozhodol som sa ze to doplnim stepup menicom lm2577
