Založen: Nov 05, 2005 Příspěvky: 633 Bydliště: Liberec
Zaslal: so červen 29 2013, 12:40 Předmět:
LEDky musíš napájet vždy ze zdroje proudu, právě kvůli té tepelné závislosti. Když je nejhůř lze použít zdroj napětí, ale je třeba zařadit seriový odpor.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6169 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: so červen 29 2013, 12:58 Předmět:
gurikxxl napsal(a):
Problém nastal když jsem vše šel zkusit do auta a vše se hřálo. LED měli dané napětí 7,5 V ovšem proud už nebyl 0,7 A ale 2,2 A.
Prima, problém je už vyřešen, protože ty LEDky už jsou prakticky po smrti. Jejich popravu můžeš urychlit připojením na 12V aku.
A pokud si koupíš nové, zkus třeba trochu googlit.
Konečně člověk který poradil ... Děkuji ti za ochotu a chvilku hledání...
Já už jsem toho přečet dost, i schemat jsem viděl dost, ale vše bylo do 500mA
Ještě jednou dík
Zaslal: so červen 29 2013, 18:29 Předmět:
fero7 napsal(a):
...Preto si mu ponukol iny do 12V aj ked vies, ze v aute je 13-14V.
Ellyt je tam na 25 V, takže bych vsadil botky, pytel vápna, kýbl melasy a táááákhle velikýho trpaslíka, že těch 12 V je nominál a myslí se tím napětí 12V aku, čili že to bez problému vydrží i 16,8 V. Kdyby bylo max. napětí 12 V, tak tam osadí 16V ellyt (nabil by se za Graetzem na 10,5 V).
Za ten 1$70 vč. dopravy to za zkoušku stojí.
P.S. nedivil bych se, kdyby to chodilo bez blikání i na 12V AC (šp. napětí 17 V)
P.P.S. Neuškodí zařadit do přívodu (proti)rázový termistor.
Na Aukru se prodávají nabíječky USB do autozapalovače. Po rozebrání je uvnitř většinou DPS osazená čipem mc34063. Změnou jednoho rezistoru doladíš napětí, jaké potřebuješ. google: mc34063 car charger
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32249 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so červen 29 2013, 21:09 Předmět:
A jen největší trouba bude LEDku napájet ze zdroje napětí.... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
