LED Osram oslon v autě
gurikxxl
Založen: Sep 21, 2011
PříspěvekZaslal: so červen 29 2013, 12:03    Předmět: LED Osram oslon v autě Citovat
Zdravím,
už jsem tu jednou řešil kam a jak umístit couvací LED a teď po nějaké době jsem to vyřešil. Momentálně řeším problém zapojení techto led http://www.ges.cz/cz/oslon-lcwcqar-pc-mrmt-5l7n-GES05114761.html.
Na regulovatelném zdroji jsem si LED vyzkoušel a zjistil jsem, že ideální napětí je 3,75 V a 0,7 A na jednu
Jako první mě tedy napadlo koupit stabilizátor napětí http://www.ges.cz/cz/78s075-to220-GES05002954.html
a led zapojit sériově aby to napětově vycházelo.
Problém nastal když jsem vše šel zkusit do auta a vše se hřálo. LED měli dané napětí 7,5 V ovšem proud už nebyl 0,7 A ale 2,2 A.
A já se ptám, jak to udělat abych snížil proud. Nebo jestli tento nápad je blbosti a musí se to předělat. Popř. jak ?
Předem děkuji
Můj první plán který není ok
 Soubor:  Bez názvu (obnoveno).jpg
 Velikost:  45.03 kB
 Staženo:  87 krát
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 29 2013, 12:40    Předmět: Citovat
LEDky musíš napájet vždy ze zdroje proudu, právě kvůli té tepelné závislosti. Když je nejhůř lze použít zdroj napětí, ale je třeba zařadit seriový odpor.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: so červen 29 2013, 12:58    Předmět: Citovat
gurikxxl napsal(a):
Prima, problém je už vyřešen, protože ty LEDky už jsou prakticky po smrti. Jejich popravu můžeš urychlit připojením na 12V aku.
A pokud si koupíš nové, zkus třeba trochu googlit.
ferro0
Založen: May 31, 2011
PříspěvekZaslal: so červen 29 2013, 13:24    Předmět: Citovat
Asi nejjednodussi zdroj proudu bude zapojeni s LM317T + odpor. Nekolikrat jsem to takto pouzil. Na odkazu mas i online kalkulacku pro vypocet.
http://www.reuk.co.uk/LM317-Current-Calculator.htm
gurikxxl
PříspěvekZaslal: so červen 29 2013, 13:32    Předmět: Citovat
ferro0 napsal(a):
Konečně člověk který poradil ... Děkuji ti za ochotu a chvilku hledání...
Já už jsem toho přečet dost, i schemat jsem viděl dost, ale vše bylo do 500mA
Ještě jednou díkSmile
gurikxxl
PříspěvekZaslal: so červen 29 2013, 13:52    Předmět: Citovat
Pro ujasnění to tedy bude v realu takhle + vetší chladič .
 Soubor:  Bez názvu.png
 Velikost:  10.94 kB
 Staženo:  88 krát
tomasjedno
PříspěvekZaslal: so červen 29 2013, 14:05    Předmět: Citovat
Nebo si kup tohle.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: so červen 29 2013, 14:26    Předmět: Citovat
Raději tento. Má Vin 8-40V, do auta je vhodnější. Mimochodem, mám ho doma, funguje spolehlivě.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: so červen 29 2013, 16:06    Předmět: Citovat
Ten jsem při hledání zavrhl, protože má zmatený popis a podle něj by neměl ukrmit dvě LEDky v sérii.
Honza_dy
PříspěvekZaslal: so červen 29 2013, 16:19    Předmět: Citovat
Je to velký jako nehet na palci, a při ceně kolem 40,-Kč si snad může dovolit koupit pro každou ledku jeden driver.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 29 2013, 17:20    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
Velmi zvlastna logika.
Preto si mu ponukol iny do 12V aj ked vies, ze v aute je 13-14V.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: so červen 29 2013, 18:29    Předmět: Citovat
fero7 napsal(a):
...Preto si mu ponukol iny do 12V aj ked vies, ze v aute je 13-14V.
Ellyt je tam na 25 V, takže bych vsadil botky, pytel vápna, kýbl melasy a táááákhle velikýho trpaslíka, že těch 12 V je nominál a myslí se tím napětí 12V aku, čili že to bez problému vydrží i 16,8 V. Kdyby bylo max. napětí 12 V, tak tam osadí 16V ellyt (nabil by se za Graetzem na 10,5 V).
Za ten 1$70 vč. dopravy to za zkoušku stojí.
P.S. nedivil bych se, kdyby to chodilo bez blikání i na 12V AC (šp. napětí 17 V) Laughing
P.P.S. Neuškodí zařadit do přívodu (proti)rázový termistor.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: so červen 29 2013, 18:47    Předmět: Citovat
Honza_dy napsal(a):
...Má Vin 8-40V, do auta je vhodnější...
Těm 40 V tak budu věřit, když je tam na vstupu Graetz a ellyt na 25 V Evil or Very Mad
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: so červen 29 2013, 20:50    Předmět: Citovat
Na Aukru se prodávají nabíječky USB do autozapalovače. Po rozebrání je uvnitř většinou DPS osazená čipem mc34063. Změnou jednoho rezistoru doladíš napětí, jaké potřebuješ. google: mc34063 car charger
PříspěvekZaslal: so červen 29 2013, 21:09    Předmět: Citovat
A jen největší trouba bude LEDku napájet ze zdroje napětí....
