Osciloskop Křižík n.p.
Nuvi
Založen: Oct 28, 2010
PříspěvekZaslal: pá červen 28 2013, 12:38    Předmět: Osciloskop Křižík n.p. Citovat
Zdravím,
dostal jsem se k tomuto osciloskopu a chtěl bych jej dát do kupy. Má na štítku napsaný typ "F" a je to Křižík n.p.
Neměl by někdo k němu dokumentaci?
Děkuji moc.
 Soubor:  3312524241.jpeg
 Velikost:  56.93 kB
 Staženo:  269 krát
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: pá červen 28 2013, 15:36    Předmět: Citovat
Hmm, ten tvůj není typický osciloskop Křižík, jak ho známe.
 Soubor:  osciloskop-krizik-t565.jpg
 Velikost:  142.1 kB
 Staženo:  139 krát
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá červen 28 2013, 17:26    Předmět: Citovat
Jen jestli je to opravdu osciloskop. Něco to zobrazovat bude, ale časový průběh asi ne.
Dej sem fotku toho štítku.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 28 2013, 18:53    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
Taky to není osciloskop ale jednoúčelový měřicí přípravek.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
jcm
Založen: Jun 11, 2010
PříspěvekZaslal: pá červen 28 2013, 20:59    Předmět: Citovat
Čím je to osazené?
Nuvi
PříspěvekZaslal: pá červen 28 2013, 21:02    Předmět: Citovat
Trochu jsem štítek očistil a našel tam typové označení F534.
Když to není osciloskop, tak k čemu se tento měřící přístroj používal?
 Soubor:  F534.jpg
 Velikost:  201.55 kB
 Staženo:  120 krát
Nuvi
PříspěvekZaslal: pá červen 28 2013, 21:03    Předmět: Citovat
jcm napsal(a):
Čím je to osazené?
Je zde tato sestava:
2x UY1N, 3x EBL21, 6F32 a stabilizátor 50A2 (wehrmacht)
+ Obrazovka 7QR20
Elektronky jsou podle písemných kódů vyrobeny mezi lety 1951 - 1953.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 29 2013, 18:32    Předmět: Citovat
Hydrawerk: Osciloskopů Křižík je víc typů, setkal jsem se s dvoukanálovým se skříní do racku stejného typu, jako má třeba BM207. Byla tam taky obrazovka 7QR20, osazené to bylo směsicí oktalových, loktalových a rimlockových elektronek. Součástky byly umístěné na pertinaxových destičkách a pospojované dráty v bužírce, vypadalo to jako čistokrevný bastl. Po zapnutí do sítě to normálně fungovalo.
jcm
PříspěvekZaslal: so červen 29 2013, 19:39    Předmět: Citovat
Křižík vyráběl feroskop F535, kratičká zmínka o něm je v knize Elektronkový osciloskop, která vyšla v roce 1960. Zřejmě máš předchozí typ.
Nuvi
PříspěvekZaslal: so červen 29 2013, 21:22    Předmět: Citovat
Díky za rady. Zdá se mi být tento přítroj stále záhadnější a záhadnější. Jaká byla prosím tě ta krátka zmíňka o F535? A prosím tě, mohl by si mi osvětlit, k čemu a jak funguje feroskop? Na internetu jsem našel jen, že je to magnetický defektoskop, ale to mi k tomu moc nesedí, tak nevím. Sad
Eleman
PříspěvekZaslal: ne červen 30 2013, 4:54    Předmět: Citovat
Zkus to takhle.
...ale to mi k tomu moc nesedí, tak nevím.
Proč?
Grafiaus
Založen: Sep 30, 2011
PříspěvekZaslal: po červenec 01 2013, 19:31    Předmět: Citovat
od toho Kriziku /T656/mam knizku , resp schemu , ale ako predpokladam o to ti nejde
Nuvi
PříspěvekZaslal: po červenec 01 2013, 21:27    Předmět: Citovat
to Eleman: jo něco málo jsem si početl na zahraničních severech a pohledal a už mi to dává trochu větší smysl.
Grafiaus: To mi bohužel moc nepomůže. Potřeboval bych nějakou dokumentaci nebo schéma k F534, nebo F535 o kterém tady byla již zmíňka.
Pokud se mi ho podaří opravit, tak ho ani nebudu mít jak otestovat, protože ani nevím jak funguje a ani k němu nemám žádné sondy.
K tomuto přístroji určitě musela existovat nějaká dokumentace, nevíte jakým způsobem by se dala sehnat?
Děkuji za vaše příspěvky.
PříspěvekZaslal: po červenec 01 2013, 21:55    Předmět: Citovat
Ferroskop Křižík M 534 (Vilém Nessel):
http://www.volny.cz/pjenicek/radioprevzate/casopisy/st55_1o.htm
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so červenec 29 2023, 17:37    Předmět: Citovat
Zajímavej osciloskop KŘIŽÍK T565/531-79, kdovíproč předělaný na tranzistorovou verzi v původním šasi...
https://www.youtube.com/watch?v=HADGz_AeEL8&ab_channel=DiodeGoneWild
Asi tovární výrobek. Docela bych řekl, že byl určený na školní použití...
 Velikost:  117.45 kB
 Zobrazeno:  63 krát
 Velikost:  145.07 kB
 Zobrazeno:  75 krát
