USB adaptér do auta
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 30 2007, 22:04    Předmět: Citovat
No tak si to teda koupím ........ docelas mě nahnal strach ......... šak 200 není tak moc Very Happy
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 30 2007, 22:18    Předmět: Citovat
Však strach hneď mať nemusíš ! Ktoviečo je v tom za 200kč ! Pokojne môžeš stavať ale tak ako tu už bolo písané daj tam vhodný transil pred neho poistku, filtračný elit + keramika , stabilizátor , elit +keramika ,nejaká LED kontrolka chladič na 7805 a ideš !
Very Happy Very Happy Very Happy
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 30 2007, 22:36    Předmět: Citovat
Filda napsal(a):
Já jsem ještě neviděl rošklebený výkonový stabilizátor Smile
Tak jsi toho asi ještě viděl málo... Smile Vždyť transil a pojistka stojí pár korun, tak proč šetřit na nepravém místě. Vzláště když destrukcí takové věci Ti může se zesrat daleko dražší zařízení.
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 31 2007, 7:38    Předmět: Citovat
Přidej tam napěťovou ochranu, která se skládá:
na vstupu 12V pojistka
tyristor proti zemi
pak stabilizátor 7805 s kondenzátorama
z výstupu 5V zenerovu diodu na 6V do G tyristoru
mezi spoj G a anoda zenerky odpoz 1k proti zemi.
A máš jistotu, že při proražení 7805 se přepálí pojistka.
Jindra
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 31 2007, 10:31    Předmět: Citovat
Pri zničeni stabilizatora,ide vždi do skratu.Aj zenerka,ked už "nevladze",tak skratne.Tak,že poistku,ktora je nutna, prepali.
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 31 2007, 11:30    Předmět: Citovat
Shocked A příkladem nechť jsou všechny ty ničené konstrukce mých spolužáků i moje vlastní na střední škole,kdy při průrazu nedostatečně chlazeného stabilizátoru se dostalo na výtupní svorky 35V z filtračnío elytu.
Tím bych se tedy ani trochu neuklidňoval!!
Klídek chlapi,to je nulák...
Fofan
Založen: Jan 26, 2017
PříspěvekZaslal: čt červen 08 2017, 13:16    Předmět: Citovat
Ahoj. Panove koupil sem usb do auta a vydrzelo tak tyden,je sance ze to dokazu spravit? Mensi zkusenosti mam ale tomuhle moc nehovym. Ma 2x usb a display ktery ukazuje napeti bat. Najednou prestalo vse fungovat,na co se mam zamerit? Prikladam foto.
 Soubor:  20170608_141412-01.jpeg
 Velikost:  176.03 kB
 Staženo:  64 krát
 Soubor:  20170608_141434-01.jpeg
 Velikost:  151.02 kB
 Staženo:  57 krát
 Soubor:  20170608_140731-01.jpeg
 Velikost:  216.87 kB
 Staženo:  57 krát
PříspěvekZaslal: čt červen 08 2017, 13:42    Předmět: Citovat
Když to máš JENOM tejden, PROČ TO NEREKLAMUJEŠ????
Fofan
PříspěvekZaslal: čt červen 08 2017, 13:46    Předmět: Citovat
Prece protoze je to z cajny Very Happy necham si vratit prachy ale kdyby to byla nejaka blbost tak to zkuwim spravit nez to vyhodim - odevzdam na prislusne misto tomu urcene
PříspěvekZaslal: čt červen 08 2017, 14:19    Předmět: Citovat
MĚŘIT, MĚŘIT, MĚŘIT ....
Jako první zkontrolovat, jestli je průchozí "zem" = zápornej pól od vstupní zásuvky až po ty obaly USBček. Pokud je všecko vodivý, to samý učunit pro kladnej pól napájení - "jedeš" hrotem po napájecím napětí a koukáš, kam až máš od toho středního pupku přívod vodivej. Nejspíš to bude vlasová prasklina RoHS sračkový pájky nebo přerušenej spoj na desce - jinak by totiž nezhaslo všecko najednou ... možný je že to je i přerušená pojistka resp. pojistku nahrazující jiná součástka - polyswitch, pojistkovej "odpor" a pod.
Prostě HLEDEJ, ŠMUDLO!!!
PříspěvekZaslal: čt červen 08 2017, 14:35    Předmět: Citovat
Nebola tam nahodou poistka v puzdre pred tou pruzinkou?
Fofan
PříspěvekZaslal: čt červen 08 2017, 14:56    Předmět: Citovat
Radeji to upresnim, meril jsem. Minus je v poradku az po usb, ponistka tam samozdrejme sklenena v pouzdre nebyla, a ted k tomu plus polu, k usb ma prinit 5v a k display nebo jeho rizeni ci jak to mam nazvat nejspis vic aby to umelo zobrazit napeti baterie. Nicmene me konci plus hned na zacatku za tou pidi smd soucastkou (rezistor?) na ktere je cislice 0, hadam tedy spravne ze je misto pojistky pouzit odpor s hodnotou 0? Dekuji.
PS: vse jsem hned po rozdelani a zmereni znovu propajel mikropajkou z duvodu prave zde zminenych mikroprasklin
PříspěvekZaslal: čt červen 08 2017, 15:01    Předmět: Citovat
Jestli je na něm jen "0", tak to má bejt "rezistor s nulovým odporem" = propojka. Zkus ho přemostit obyčejným kusem drátu, jestli to naběhne - a radši při napájení ze zdroje 12-14V s omezením proudu na cca 100mA než přímo na baterku, aby to nepřešlo razantně do režimu vypouštění pracovního média ze součástek ...
jade
Založen: Dec 28, 2004
PříspěvekZaslal: čt červen 08 2017, 20:31    Předmět: Citovat
Zdravím všechny,
snad se autor vlákna nebude zlobit, když připojím i svůj dotaz, týkající se USB adaptéru do auta.
Můj telefon BlackBerry je velmi vybíravý na nabíječky a co se týče autonabíječek, nejde nabít žádnou z mých tří USB nabíječek do auta.
U jedné hlásí rovnou, že nebude s touhle nabíječkou spolupracovat a u ostatních dvou se o nabíjení snaží, ale nabije telefon jen asi do třetiny a dál se nehne.
Chystám se na dovolenou a potřebuji funkční USB adaptér jako sůl...
Co se týče parametrů nabíječek, všechny slibují proud nad 500mA, což dává i originální nabíječka do sítě a s tou telefon problémy nemá.
Čím se těch 5V 500mA může u různých zdrojů ještě lišit, že je telefon odmítá?
Díky!
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 08 2017, 20:45    Předmět: Citovat
U všech USB nabíječek se nějak využívají i datové vodiče - ty určují jakým proudem protějšek disponuje. Hádám že u BB bude nějak exoticky nastavený dělič mezi 5V a datovými vodiči. Vím, že je rozdílný Apple proti ostatním (Apple dělič, ostatní datové vodiče spojeny pro nabíjení plným proudem). Základní info najdeš třeba i níže viz zde
Pokud trochu vládneš angličtinou, tak si počti o BB a nabíječkách - prý problém i spojení USB rámečku s GND
 Soubor:  charger.jpg
 Velikost:  29.84 kB
 Staženo:  68 krát
Strana 2 z 3
