LED Osram oslon v autě
PříspěvekZaslal: so červen 29 2013, 21:50    Předmět: Citovat
Hlavne v aute, kde bude v zime -20 a v lete +50 stupnov.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: so červen 29 2013, 22:38    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
...v lete +50 stupnov.
I z toho důvodu bych ty LEDky nešťavil na plných 700 mA, chlazené budou nic moc.
gurikxxl
Založen: Sep 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne červen 30 2013, 11:53    Předmět: Citovat
Největší trouba možná, ale žádnej chytrej z nebe nespad a myslím si, že je duležitý to, že trouba chce vědět proč a vyřešit to
Od toho tady to fórum je.
Těm co poradili děkuji a dělat chytrýho umí každej !
gurikxxl
PříspěvekZaslal: ne červen 30 2013, 11:57    Předmět: Citovat
To chlazení je dobrá připomínka, ale stále berme v úvahu to jak dlouho se couvá. Ty led se rozsvítěj jen při zařazený zpátečce takže budou mit dost času se uchladit .
A v současné době se na 700mA ani neohřejí jen při vyšším proudu začínají trošku topit
PříspěvekZaslal: ne červen 30 2013, 12:02    Předmět: Citovat
Však ty rady o napájení (spínaným) zdrojem proudu z DX jsi dostal od těch, co už v životě nějakou tu LEDku odpekli a vědí co a jak - zatímco rada o vhodném napájení pomocí pouhého stáblu napětí přišla od podobného zajíce jako jseš ty sám - my ostatní jsme zatím jen čekali, co se z diskuse vymotá - na případnou potřebu korigovat největší pitomosti...
Takže klídek, Guriku. Jsou tady i 3XL nebo 4XL bastlíři. Jen třeba nemají zrovna aktuálně čas se zabývat vším co se na fóru šustne. A hubatejch křiklounů už jsme tady taky viděli víc jak 6 půlek.
gurikxxl
PříspěvekZaslal: ne červen 30 2013, 12:08    Předmět: Citovat
Ok
Takže ty zavrhuješ použit lm317 jako proudovej zdroj ?
Já jsem našel že to jde .... výhody a nevýhody neznám.
Popravdě jsem z toho už blbej a vůbec nevím jak to vyřešit.
Ty odkazy na ty proudový zdroje jsou dobrý, ale snad to nebude nutný to na takovou blbost objednávat.
PříspěvekZaslal: ne červen 30 2013, 14:41    Předmět: Citovat
Počítej - zapojení s LM317 má vlastní úbytek v zapojení "current source" 1,25V na proud určujícím odporu plus to, co je rozdíl mezi úbytkem na LED plus úbytkem na odporu a celkovým napájecím napětím. Neboli 14,5V palubního napětí rozdělíš na asi 3 až 3,5V úbytku na bílý LED, 1,25V na proud určujícím odporu a víc jak 10V který musíš "spálit" na stáblu. Při proudu 700mA LEDkou je to 7W tepelný ztráty jen na samotným stáblu. I v zapojení "zdroj proudu" ho totiž používáš jako sériovej lineární stabec.
Proti tomu spínák bude při tom samým proudu mít tepelnou ztrátu jen asi 1-2W, i když bude mít složitější zapojení a v sérii se zátěží cívku.
A úplně pomíjím tu pitomoučkou radu použít k napájení nějakou tu nabíječku na telefony a pod, který používají MC34063 - rozhodně jsou pro napájení LED vhodnější obvody, než tenhle šváb zapojenej jako stabilizátor NAPĚTÍ...
tomasjedno
PříspěvekZaslal: ne červen 30 2013, 18:30    Předmět: Citovat
gurikxxl napsal(a):
To chlazení je dobrá připomínka, ale stále berme v úvahu to jak dlouho se couvá. Ty led se rozsvítěj jen při zařazený zpátečce takže budou mit dost času se uchladit...
Na to už jsem viděl příliš mnoho aut se zaseklým/spečeným spínačem u zpátečky, a příliš často jsem sedal do auta rozhicovaného poledním letním sluncem, abych to bral vážně Laughing
Ale máš pravdu - těch 0,7 A je dovolených ještě při 110ºC na pouzdře, takže OK.
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: ne červen 30 2013, 22:03    Předmět: Citovat
Ahoj,
on ten USB car charger je sice zdroj napětí, nicméně, ve větvi mc34063a bývá zapojen rezistor cca. 0.5R, který limituje proud. Při úbytku 0.3V (na pinu 7 Ipk sense) zdroj vypne. Podle I=U/R, lze dopočítat max. proud, jaký zdroj dá.
Samozřejmě jak se psalo výše není třeba LEDky žhavit max. povoleným If.
Pokud někdo trvá na zdroji proudu, pěkné zapojení vyšlo na pandatronu:
http://pandatron.cz/?1644&power_tipy_xv_-_levny_a_vykonny_budic_led
