Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út duben 10 2012, 13:58 Předmět:
Protože nemáš to zadání pořádně popsané. To je zase vlákno...
Bacha na to, že ty Honeywelly mají převod 1000:1, takže z tvých stovek mA dostaneš desetiny mA.
Asi by se ti víc hodilo něco jako: LEM LTS 6-NP.
Všeobecně mají nevýhodu, že nedodržení napájecího napětí znamená jejich poškození/zničení v řádu vteřin. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: út duben 10 2012, 19:57 Předmět:
Nedávno jsem na jednom toaletním papíru našel definici nekonečna, je rozměrově poměrně blízko běžné realitě, takže i ta nula bude někde stejně blízko... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Sežeň si AR 5/1980, str. 172 - Proudová sonda.
Myslím, že je to velmi dobrá inspirace k řešení Tvého problému. Kdysi jsem to zkoušel. Ten snímač fungoval, ale nikdy jsem to nedotáhl do konce.
namotaj na jazyckove rele niekolko zavitov , podla citlivosti , prud potecie , rele zopne a samozrejme aj naopak
a ked bez kontaktne , tak tie Tesla , hallove , aj tie tak tusim reagovali
este nejake MH1ST1 a MH3ST2 opatrujem , ale to by bolo az od 5V
Zaslal: st květen 02 2012, 12:59 Předmět:
Až tak špatná informace to není, zkušenosti získané při stavbě by mělo jít následně použít k přestavbě na Hallův generátor a operák.
Někde už jsem o tom četl, používalo se to s hlavou z magnetofonu, dnes už by se dala použít hlavička z videa.
Řekl bych, že článek v podstatě popisuje, jak vytvořit náhradu HP 547A z tuzemských součástek, viz. také: HP Journal 1976 12.
Je neuvěřitelné, že tohle dokázali vyrobit před 35 lety, a my dodnes rozebíráme půlku desky jenom proto, abychom nakonec zjistili, že ve zkratu je ten nejdražší procesor...
On ten I-prober 520 by se možná taky dal obšlehnout, jen ho dostat do ruky. Největší problém, jak sami přiznávají, je vliv magnetického pole naší planety.
Otázka taky je, kde lacino nakoupit miniaturní Hallovy generátory. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Možná že přicházím pozdě.Sondu dle AR5/1980 jsem vyrobil a chtěl jsem kromě jiného zkust zda se změní indukčnost cívky vnějším mag.polem.Co tak to zkusit.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18174 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po červenec 01 2013, 22:05 Předmět:
Habesan napsal(a):
Je neuvěřitelné, že tohle dokázali vyrobit před 35 lety.
Pane jo, tu sadu HP injektor-proudova sonda jsme dostali v početce někdy v r 1982 k paměťáku HP. Nikdo se s tím nenaučil dělat a tak se nikdy nepoužívala. Ta indikace žárovkou v sondě byla ňáká divná. Zkoušel jsem s tím hledat bouchlý vstupy a výstupy TTL švábů a vůbec se nedařilo. Ani proudový anomálie v 5V napajení TTL s tím nešla, desky měly oboustranný napájecí můstky a proud se vysledovat nedal. Když se pak objevila impedanční pískací sonda pana Šedivého, s ní šlo suprově hledat vše bez tohodle HP. A když končila v roce 91 početka, tak se to vyhodilo, nikdo o ní neměl zájem ji za pár korun odkoupit...
Ještě jsem si vzpoměl, že u toho byla logická sonda v podobným pouzdře a klipsna s ledkama na DIL16.
HP sonda+injektor jsme měli na početce.Dělali s tím jen dva.Ale dalo se na desce zjistit kam se proud z injektoru dostal.Mohl se pouštět impuls po impulsu nebo serie.
My jsme měli EC 1033 a tam předvedli soudruzi výstup z TTL úrovně L na 5V.
Z toho mi vstávaly vlasy na hlavě.Pak byly úrovně v háji.
Strana 2 z 3
