Revoluce v ukládání dat?
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: ne červen 30 2013, 21:53    Předmět: Citovat
No jo, výzkumníci v laboratoři vyzkoumali - a zveřejnili, ale nepředvedli. Tak se mi zdá, že se hledá bohatý sponzor, který by ten jejich výzkum ještě pár let štědře financoval.
Když jsme u těch digitálních médií: jak archivujete své soubory, třeba rodinné fotky? Optické disky se mi neosvědčily, zatím snad jen HDD? Nebo snad flash-disky?
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 30 2013, 21:55    Předmět: Citovat
Na webu v šifrovaných archivech. Ale nedávám tam nic, co by kohokoli mohlo zdiskreditovat. Zbytek mám normálně na disku.
— Winston Churchill
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 30 2013, 22:20    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
Nevím zrovna, jestli má WiFi, ale nejspíš jo...
Jo, když se do USB zapíchne WiFi dongle.
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne červen 30 2013, 22:36    Předmět: Citovat
OK, dík za info.
— Winston Churchill
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po červenec 01 2013, 0:09    Předmět: Citovat
Otkundes napsal(a):
Fotky mám na DVD. Jsem zvědav, jak dlouho tam vydrží. Některé z nich bude nejlepší vytisknout.
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 01 2013, 8:55    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
MetalGod napsal(a):
Tak, tak. Už jsem si i vybral očitou verzi, protože ne všechny jdou prý použít, když se na USB portech překročí jmenovitý odběr proudu tak se PC nespustí, pak jsem ale uznal že je to jedno, když jsem přiobjednal USB Hub který je napájen ze sítě. Každopádně k PC prodejce nabízel USB WiFi mini, z čímž jsem nesouhlasil, nemožnost připojení anténky, tak mě byl nabídnut CONNECT IT CI-88 který prý na tom stroji funguje, tak jsem nebyl proti.
Líbí se mi že se to dá připojit k TV a není potřeba monitor, to se dá na dosti místech uplatnit..
Jinak na tom běhá Raspbian, pidora, ARCH pak další předělané verze, ale z hlediska rychlosti jsou nejlepší ty ofíko prý..
Na FOTO používám externí HDD. Už jsem se setkal, že DVD nebylo čitelné, když jsem na něj nalepil kancelářským lepidlem štítek z vrchní strany, nejspíš to poškodí tu folii a po nějáké době není čitelné
PříspěvekZaslal: po červenec 01 2013, 11:21    Předmět: Citovat
Já bych revoluci v ukládání dat ani moc nekritizoval a raději vyčkával. Pamatuji si chytré řeči v době, kdy se přecházelo z disket 8" na 5,25" a po té na 3,5". Nevíme, co z toho nakonec vyleze a je dost velké umění v dnešní době vynalézt něco jiného (nového) a umět o i realizovat. Wink
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2013, 6:00    Předmět: Citovat
CZJKP1 napsal(a):
DVD nebylo čitelné, když jsem na něj nalepil...
Když selžou všechny pokusy je načase přečíst si návod. Bývá to u u optických disků a mechanik napsáno.
"Nikdy na něj nic nelepte."
(Nemusí mít platnou revizi.)
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2013, 18:58    Předmět: Citovat
Můj přítel/který nedávno zemřel/ pravil že jeho CD přežijí moje DVD několikrát.Já jsem CD opustil a jsem zvědavý kdy toho budu litovat.
Panda38
Založen: Nov 21, 2012
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2013, 19:07    Předmět: Citovat
CZJKP1 napsal(a):
...Už jsem se setkal, že DVD nebylo čitelné, když jsem na něj nalepil kancelářským lepidlem štítek z vrchní strany,...
Byl alespoň symetrický aby byl dynamicky vyvážený? Mechanické rozkmitání vahou štítku může dost znemožnit čtení.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2013, 12:44    Předmět: Citovat
Byvali casy, ze se CD delalo v kosmickych podminkach cistoty, obsluha kolem stroju behala ve skafandrech... Jedno CD tenkrat stalo pomalu dveste korun, ale diplomka, kterou jsem si nechal vypalit na zlaty Kodaky leta pane 1996 je bez problemu citelna dodnes.
Dnes CD a DVD seka Cong v plechovy boude u ryzoviste, placka stoji min nez dvacku, ale filmy, ktere jsem deckam vypalil na DVD v roce 2010, nebo pisnicky na vanocni besidku na CD z roku 2009 jsou dnes uz davno v kosi, protoze uz o vanocich 2012 je nedovedla nacist zadna mechanika...
