Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5058 Bydliště: Brno
Zaslal: st listopad 14 2012, 17:38 Předmět:
Tak dej pak vědět, jestli to pomohlo.
Mimochodem, když jsem řešil smrad z kuřáka, proklikal jsem se nějak na diskusi, kde rozebírali, zda ty turbínky nejsou taky podvod. Dealer je tam chválil a nějaký člověk mu to bořil. Ani nevím, na čí stranu jsem se přiklonil, protože jsem to nepotřeboval.
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 426 Bydliště: Brno
Zaslal: čt listopad 15 2012, 21:49 Předmět:
... chces tim rict ze turbinky (alias kominove/odvetravaci hlavice) nefunguji? Ciste teoreticky ... kdyz vezmu celkovou plochu tech lopatek, a ze je oproti ventilatoru znacna ... tak si myslim ze to bude tak zhruba na stejne urovni, ikdyz ventilator ma vyssi otacky. Ale pokud mas nejake prakticke zkusenosti, tak je rad vyslechnu. Ja zatim informace pouze sbiram ... ono ten sensor (TGS2602) se da koupit asi za 16$, blbosti okolo (ATTINY, rele, mosfet atd ...) asi za 200,- No rekneme celkove naklady asi 600,- ... at nezeru. Cena kominove hlavice, kterou bych tam videl je asi tato. Takze mit reseni za 1200,- .... nebo hovno za 600,- ... tak radeji zvolim tu prvni variantu. Toz ted babo rad ...
Zaslal: čt listopad 15 2012, 23:40 Předmět:
Našel jsem tu diskusi o turbínkách. Zpočátku je nadhozeno, že turbínky jsou nesmysl a mnohdy mají horší větrací efekt než obyčejná trubka. Pak se to zvrhne ve válku prodejců konkurenčních produktů ale i mezi tím jsou technické informace.
Predpokladám, že smrad od suseda prichádza len vtedy, keď má sused zapnutý digestor. Tlačí smradľavý vzduch a je mu jedno, či je tam klapka. Vyskúšaj zvukový senzor. Prilep elektret kapsľu na lanko. Natlač to do vetracej šachty. Ak sused zapne digestor, elektret mikrofón zachytí hluk a zopne relé. Ak sused vypne digestor, relé vypne tvoj digestor je po probléme.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12168 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po červenec 01 2013, 10:01 Předmět:
dobry_clovek napsal(a):
dobrý nápad, jen je otázkou jak dlouho tam samotný mikrofon vydrží . . .
Ten vlhký, mastný vzduch ho zaprasí, nalepí se na něj prach a přestane to fungovat . . .
Chtělo by to nějaký odolný futrálek, který by zároveň propustil hluk.
Možná by stačil jen "igelitový pytlík" . . . .
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32317 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út červenec 02 2013, 15:50 Předmět:
Spíš ho nacpat do držky huličovi. Mám horší problém - a nejhorší je že bez fyzickýho násilí neřešitelnej. Jsme nekuřácká rodina, inhalaci spalnejch produktů fermentovaný nati různejch rostlin nedovolujeme ani návštěvám, digestoř v kuchyni máme do společný šachty zaslepenou a vývod je ven skrz obvodovou zeď - a přesto nás obtěžuje smrad z cigaret. Nevěříte? Zkuste si otevřít okno večer, když si před spaním chcete vyvětrat ložnici. Stačí jeden zm.rd, kterej si na SVÝM balkóně nebo i u otevřenýho SVÝHO okna "rauchne" - a máte načichnutou půlku bytu. A zkuste mírným způsobem tyhle zm.rdy naučit respektovat vaše právo na čistej vzduch ke spánku... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6189 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: út červenec 02 2013, 18:01 Předmět:
EKKAR napsal(a):
... právo na čistej vzduch ke spánku...
Umíš ten čistý vzduch definovat?
Pokud někdo neoprávněně porušuje tvé právo na cokoli, máš možnost se domáhat nápravy soudní cestou.
Potíž ale bude v tom, že to právo ve skutečnosti a v tom rozsahu, jak si ho představuješ, nemáš, že?
Zaslal: út červenec 02 2013, 18:46 Předmět:
Občanský soužití, jeho pravidla - nepoškozovat jiné občany vypouštěním škodlivin nebo nepříjemných pachů, způsobováním nepřiměřenýho hluku a HLAVNĚ - V DOBĚ NOČNÍHO KLIDU, to je málo? Bohužel, DŮKAZNÍ BŘEMENO je v případě takový stížnosti na straně stěžující si strany a zkuste si v takový situaci "chytit kuřáka za ruku", když on je u sebe doma, kam vás bez soudního povolení pustit nemusí - a jak jinak můžete dokázat, že kouř ve vaší ložnici je zrovna od něj, než že ho chytnete hulit na balkóně? A i když nikdo jinej v danou chvíli na balkóně není, ale jak můžete i třeba tuhle skutečnost zdokumentovat? Než vyběhnete před barák, abyste de.bila vyfotili s retkem u držky na JEHO balkóně, on vám zaleze dovnitř - protože ze svýho okna ho na jeho balkóně vyfotit nedokážete - a vyfotit v noci čmoud z cigára, vycházející z balkónu je úkol tak leda pro kouzelníka. A nedovoláte se, když to dotyčnýmu vmetete ústně někde na chodbě, budete mít (například) za pár dní "ojetý" auto - klíčem, hřebíkem, mincí... Nebo vám vyleje na rohožku před bytem cosi nevábnýho, co zasmradí půlku baráku a vy budete za bordeláře. Bohužel, bezohlednost těchto sviní je nebetyčná.
Už jsem se ale zařek a dělám to přesně jak oni - když ucejtím smrad z cigára, začnu vehementně zalejvat kytky v truhlíkách na zábradlí. A používám na ně vodou ředitelný hnojivo, který v kapalný formě docela nelibě smrdí... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út červenec 02 2013, 22:46 Předmět:
Jj, chemická válka. A kdo si začal, se už nikdy nedokáže, teď už je to ostatně vedlejší.
V době nočního klidu... ten je definován akusticky, nikoli čichově.
Budiž ti útěchou, že jak jsou kuřáci čím dále tím více vytlačováni z veřejného prostoru, o to více budou kouřit doma. A někam ten kouř jít musí...
Leda že by ten svůj domácí vzduch zkapalňovali a jednou týdně vyváželi na skládku
