Zaslal: pá červen 28 2013, 12:49 Předmět: LCD HP 1702
Zdravím.
mám před sebou LCD HP, když jej zapnu tak se na moment rozsvítí a pak zhasne podsvíceni lamp,
pokud svítí tak docela kolísá napětí 12V a obraz je roztřesený, měřil jsem výstup napětí za trafem a dává opravdu kolísavé napětí a pak padne, když uberu jas vydrží déle svítit ikdyž malinko bliká. Když je tma tak monitor běží dál, pokud na něj postvítím baterkou na LCD tak obraz vidět je.
Myslím si tak že invertor bude v pořádku ale problém bude v něčem před ním, poradíte na co se zaměřit? Tranzistor? Kondenzátor? Trafo?
Mám vymyšlené že bych pak koupil univerzální invertor ale chtěl bych to zkusit opravit.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15645 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá červen 28 2013, 19:07 Předmět:
PotPalo napsal(a):
Invertor pretazuje zdroj alebo je slaby zdroj. Odpoj invertor a skus s nahradnou zatazou co to robi.
Zkusit to může, ale ještě jsem neviděl invertor jak přetěžuje zdroj. Čím ? Není to spíše tím, že zdroj pro invertor je měkký, protože je kapacita elytu v háji ?
Mrkni se na ty elyty a začni u to, co je u invertoru.
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1691 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: pá červen 28 2013, 22:53 Předmět:
Jak tady píšou všichni kolegové tak je závada na 95% v kondech a taky v trubicích.Ideální je když máš nějaké dobré trubice pro odzkoušení.Taky může být závada ve filtračních C přímo pro invertor.Máš li možnost ten invertor napájet z externího zdroje tak na tu závadu taky hned přijdeš. _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Tak jsem vyměnil všechny velké kondenzátory ale je to pořád stejné, display jsem připojil na externí invertor a ten svítil krásně, i obraz byl v pořádku a netřepal se, takže trubice budou ok, problém bude v invertoru, neměnil jsem ještě ty malé kondenzátory, tak jsem objednal a zkusím.
Připojit na externí zdroj můžu desku jak? Že bych poměřil napětí za trafkem a připojil tam na ta místa externí zdroj se stejnými parametry?
Zaslal: po červenec 01 2013, 22:33 Předmět:
Asi by bylo vhodné obě trafka vytáhnout a zkontrolovat proměřením indukčnosti a odporu jednotlivých vinutí a porovnat proti sobě. Ty modré i červenohnědé kondíky u invertoru jsi už určitě vytáhl a změřil na kapacitu, že ?
Tak to nakonec bylo opravdu tou trubicí, jedna svítila méně resp. jen její půlka, univerzální invertor ji rozsvítil ale zdroj z monitoru vyhodnotil problém a zhasnul je. Díky všem za pomoc už jedu.
