Zdroj Xilence XP600 600W, mosfet 2SK3504
john
Založen: Jul 02, 2013
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2013, 7:52    Předmět: Zdroj Xilence XP600 600W, mosfet 2SK3504 Citovat
zdravim, klukovi odesel tento zdroj, zatim jsem nasel prorazeny mosfet K3504 na primaru
http://www.dzjsw.com/cxyg/2/2SK3504.pdf
uvazuji nad
http://www.fairchildsemi.com/ds/FD/FDPF18N50T.pdf nebo
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irfp460a.pdf
muze byt nebo mne doporucite neco jineho
na vybranych se mi libi nizsi Rds a u IRFP460a si nejsem jisty rozsahem V
gs(th) / 2-4V /
IRFP sezenu u nas, ale FDPF18 jsem v nasich e-shopech nenasel
dik za kazdou radu a pokud by mel nekdo schema?
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2013, 8:05    Předmět: Citovat
A uz si zistil, preco je prerazeny?
john
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2013, 8:31    Předmět: Citovat
zda se za zbytek primaru je OK a zadny dalsi pruraz jsem nenasel ani na sekundru, zadny odpor spaleny, nikde zadny "coud" / coz samozrejme neznamena, ze jak dostane stavu, tak nekde neco odejde /, ty fety jsou tam v paru a odesel jen jeden
urcite pro jistotu vymenim jeste kond 330uF/400V Teapo, uvazuji nad nejakym 470uF
pokud je zavada jeste nekde dal, tak nemam sanci se svym "unimetrem" zjistit vice
BTW: zdroj odesel pri minimalni zateze PC, pri "probliknuti" site, takze predpokladam, ze neustal nejakou "spicku", i kdyz je na vstupu filtrace...
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2013, 9:30    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2013, 9:34    Předmět: Citovat
Aj poistka prezila? A co PFC? Ci prave tento FET je z PFC?
john
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2013, 9:41    Předmět: Citovat
pojistka samozrejme odesla
john
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2013, 10:01    Předmět: Citovat
Philip_Fry napsal(a):
Toto by měla být náhrada - http://www.tme.eu/cz/details/stp11nk50z/tranzistory-s-kanalem-n-tht/st-microelectronics/
Vyměň oba.
diky za info, s vymenou obou jsem pocital
BTW: tyto asi ne, maj jen 10A proti 16A a dost vysoke Rds
john
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2013, 10:30    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
jj, je to v aktivnim PFC
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2013, 10:40    Předmět: Citovat
Skontroluj budenie, bude mozno odpaleny riadiaci IO.
john
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2013, 10:58    Předmět: Citovat
diky, mrknu na to, skoda ze nemam schema, budu muset "badat"
BTW: asi nebude od veci ten IO preventivne vymenit, pac neni sance na overeni funkcnosti....
Hanger
Založen: Oct 01, 2010
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2016, 20:00    Předmět: Citovat
Ahoj,
podařilo se někomu sehnat schéma?
Mám tu tento zdroj na stole s proraženým fetem v PFC, příčina je oblouk nejspíš ve vodivém prachu mezi + a - DC meziobvodu přesně nad popiskou R506, oblouk se dál šířil mezi rezistorem a rovnoběžnou propojkou J108(!) Twisted Evil až vystřelil fet Q602. Většinu jsem opravil, ale stojím na dvou odporech..
Potřebuju znát hodnoty R506 a R508, protože sublimovaly, a taky potřebuju identifikovat obvod U106, protože zkrat zjevně tekl chvíli i přes něj, a teprv když ho usmažil, tak se vyvořil oblouk blíž filtračnímu kondu. Na pouzdru TSOT-23 je napsáno GoP35 (35 horní index).
Případně mohl by někdo prosím hodnoty oměřit z funkčního kusu?
Díky
Hanger
PS: Jestli ho opravím, tak ten krám na Hot straně zalakuju.. Confused
