Opravil jsem výstup rádia SANYO RP-7160 a snažím se ho naladit. Mám k dispozici potřebnou techniku s vyjimkou AM modulovaného generátoru (jen FM).
I.
Na MW lze naladit, ale je to velmi slabé a v šumu.
Mezifrekvence MW je naladěná na 459kHz. Nastavil jsem ladění na 640kHz, gerátor také, a oscilátor cívkou L106 na 640+493=1099kHz (měřeno asi nesprávně na VCT-4, co pin 1?). Signál z generátoru byl indukčně vázán na feritku.
A nyní:
Při ladění byl na vstupu mezifrekvenčního filtru vidět posuv frekvence oscilátoru ale všechny (640/639, 1062) další (přijímané) signály měly konstantní úroveň. Je v kopru VC-3 sekce ladicího kondu?
II.
Na FM je ticho. Na žádné sekci ladicího kondu jsem nenaměřil oscilace odpovídající oscilátoru FM. Některé z samonosných cívek L101,102,103 jsou hnuté. Generátor bez FM mám. Jak na to?
Může být vadný jak VC-3, tak i přepínač S1-1.
Zkusil bych odpojit kontakt b od S1-1 a připojit nějaký externí ladící kondenzátor. Též bych prověřil ohmmetrem celistvost vinutí na feritové tyčce.
K tomu FM - napětí na elektrodách Q102 odpovídá schematu?
Musíš postupovat systematicky.1/Ověřit nf konec.2/Ověřit výstup z mf a detekci.3/Nahradit vstupy signál a oscilátor.4/Ověřit vstupy signálu a oscilátoru.
