Ak dakdo chce mam 2 uplne "nove" no nepouzite prenosky prene do toho gramca.... Je tam aj ta nadobka s olejom a vizera byt plna ako sa patri.,... Ak dakdo chce jednu prenosku pustim...
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6411 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: čt leden 25 2007, 12:55 Předmět:
no ja uz sem s toho gramca dostal hoodne kvalitni zvuk i klepani motoru prestalo, tak snad uz nic nebude potreba, ale kdyby jsi jel nahodou pres prahu (pole) a mel sebu tu nadobku s olejem (popr. cele raminko), tak se ozvi a koupim ti za to pivko, nebo dve
Založen: Nov 17, 2006 Příspěvky: 465 Bydliště: Ostravsko
Zaslal: út leden 30 2007, 17:45 Předmět:
Tak jsem dnes koupil dvě ramena na tento gramec jedno je pro NC s trubky a druhé jsem koupil pro NAD to kuprextitové jsou to ještě staré zásoby z tesly ale když jsem přišel domů a rozbalil je zjistil jsem že obě jsou vylité a prázdné asi to někde leželo ve skladu naopak otočené a vyteklo to.Sice mě vyšli obě na 200Kč a le bez oleje a to je škoda.Co jsem našel na rameni zbytky tak to je hodně lepkavé je to spíš jako sirup než olej.Co tam teda nalít?Jo těch ramen tam mají asi ještě dost je to firma elfax a jsou v Havířově a Karviné.
Zaslal: st leden 31 2007, 10:53 Předmět:
Teď jsem jim psal přes ICQ do Havířova jestli by mi ty ramenka nevyměnily za nějaké z olejem ale napsali mi že už mají poslední kus a je taky bez oleje.Možná ještě v Karviné něco bude.
Zaslal: st leden 31 2007, 13:06 Předmět:
Tak skuste pouzit olej ktery se pouziva do vakuua.
Ma temer nulovou tenzi par (neodparuje se) a vzlinat by nemel...
Ale klidne bych tam dal i tu lukanu, kdyz bude fungovat, tak ji tam necham a pak doleju (kdyz za rok vyvzlina).
Samozrejme to s tou lukanou neberte vyzne - rostliny oleje ani nahodou - umi granulovatet ci co to dela. Proste tam vzniknou tuhy srajdy... Ale obyc olej, ten bude tlumit mozna vic mozna min, je tam ten sroub a da se to doladit....
Strana 2 z 4
