Ahoj všichni, může mi někdo osvětlit, proč má přenoska na http://www.vltava2000.cz/ame/GoodsDetail.asp?strGoodsID=510M090300 dva hroty, které se mění otočením ,,pacičky,, ?
Je to tak, že je jeden hrot určen pro přehrávání standartních desek s širokou drážkou (78 ot/min) a druhý pro přehrávání desek s mikrozáznamem? Pokud je přenoska určena i pro přehrávání desek s širokou drážkou - existuje chassis, které by bylo možné touto přenoskou osadit a zároveň by mělo rychlost 78 ot/min ? Díky moc. Standa
Zaslal: st leden 31 2007, 0:36 Předmět:
Když tam píšou, že ty hroty jsou identický, tak asi ne.
Možná to je qůli prodloužení životnosti. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19625 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st leden 31 2007, 5:57 Předmět:
To by chtělo vidět držák chvějky i shora, jestli je na něm také červeně napsáno LP.S. Tyto chvějky se dělaly i s jedním hrotem pro přehrávání šelakových desek (to by pak bylo na té straně, která není vidět, zelené N).
V AME jsou ale lidi, kteří vědí, co prodávají. Zavolej si tam a prověř si to.
pánové, dík za info... no, druhá strana vypadá takhle: http://www.ellax.cz/img/jpg23.jpg Liší se jen tím, že tam není LP.S ale LP/S Pak jsem ještě našel tohle http://www.ellax.cz/img/jpg13.jpg jako náhradní chvějku s hrotem do VK4302.
BTW: Hill píše, že i do přenosek VK4302 existují hroty pro standartní desky. Nemá někdo takový hrot? Odkoupil bych...
Založen: Sep 10,
Zaslal: st leden 31 2007, 19:26 Předmět:
To je pecka, co?
Ta chvějka z Ellaxu vypadá, že jde o typ s hrotem pro standardní desky (na obrázku http://www.ellax.cz/img/jpg13.jpg ).
Ale chce to se tam zeptat.
Co je mi platný obrázek, na kterém je vidět vždycky jen označení hrotu, který je na druhé straně? Tedy na každém snímku, co jsem na netu našel, je nahoru buď to označení LP/S nebo dva spojené kroužky pro stereo. Co je na druhé straně, se bez zeptání přímo u prodejce nedovíš.
...jo, kdybys ještě věděl, jestli existuje chassis, do kterýho by ta VK4302 pasovala, a zároveň mělo i 78 ot/min, napiš mi prosím jeho typ nebo ev. název gramofonu, který jím byl osazen.
Založen: Sep 10,
Zaslal: čt únor 01 2007, 20:15 Předmět:
>>Standafor: díky, zase víme o něco víc.
Ale nějak si nemůžu vybavit žádné šasi řady GC (ta rychlost 78 měla), které by bylo vybavené raménkem vhodným k osazení vložkou tohoto tvaru. Řada GC končila raménky pro vložku VK311 a pro jeden vylepšený ekvivalent stejného tvaru.
Existovalo vůbec pro vložky řady VK43.. nějaké šasi se 78 ot/min ?
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12403 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt únor 01 2007, 20:57 Předmět:
Myslím, že ne.
Jinak nevím, jestli se jedná o tu "Tesla Dual" VK...., pokud ano, mám s nima velmi špatné zkušenosti. Koupil jsem jich asi 10 ještě před tím, než podstatně podražily a skoro polovina byla vadných, a z toho zbytku se mi část vrátila velmi rychle. Nevím jak teď, ale byla vyrobena tak, že vývodní kolíky jsou s pásky od vložky spojeny jen dotykem a jakékoliv namáhání kolíku znamená přerušení kontaktu. Nakonec jsem všechny rozebral a pásky ke kolíkům připájel, pak fungovaly bez vad. Provedení výlisku bylo velmi hloupě vyřešeno.
fajn... Tak tu přenosku napasuju do http://www.oldradio.cz/gramofon/nzc160.jpg ,redukci pro upevnění krystalové přenosky vlastním a řemeničku na 78 ot. si nechám vyrobit
