Lion baterie z mobilu zapojene do serie?
derick
Založen: Apr 03, 2010
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2013, 21:02    Předmět: Lion baterie z mobilu zapojene do serie? Citovat
Zdravim
znamy mi podaroval niekolko desiatok rovnakych 3,7v/800mah funkcnych bateriek z mobilov.Predpokladam, ze kazda ma vlastnu nabijaciu elektroniku.Potreboval by som vyrobit lahky 12v(3x3,7v)akumulator.Otazka znie ci je mozne zapojit ich do serie a nabijat v serii zo zdroja 12-14v.Pripadne prepinacom prepnut jednotlive akku paralerne na nabijanie 5v a potom zase prepnut do serie na prevadzku jednym mechanickym prepinacom.Neviem presne ako to funguje v mobile,je nejaka sanca urobit z toho maly akumulator bez vykuchania a dorobenia novej nabijacej elektroniky?
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2013, 21:32    Předmět: Citovat
Darované články můžou být různě staré, z různých výrobních sérií, různě opotřebované, tedy i s různou kapacitou. Tady může být při skládání článků do baterie a v praktickém využití takové baterie problém.
Z principu těchto článků plyne, že při nabíjení, nesmí napětí na článku překročit 4,2V a je jedno, jak si splnění této podmínky zajistíte. Jinak článek nevratně poškodíte.
Před pokusy doporučuji na netu vyhledat datasheet k článkům a postupovat podle něj - jistě tam bude uveden i doporučený nabíjecí proud.
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2013, 22:16    Předmět: Citovat
Seriove zapojenie li-ion clankov nie je trivialna zalezitost a maju s tym problemy aj vyrobcovia baterii. Aj ked su vsetky clanky nove a z rovnakej serie a este je tam vyvazovacia elektronika, tak sa stava, ze sa niektory clanok poskodi a bateria umrie.
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2013, 22:21    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
. . . výbuchem !
derick
PříspěvekZaslal: st červenec 03 2013, 7:13    Předmět: Citovat
Dik za odpovede.Akumulator bude napajat zariadenie s malym odberom cca 50-60ma.Uplne
postaci,ze to pojde na jedno nabitie 5-6hodin.Clankov na laborovanie mam dost,(koli rozptylu parametrov).
Zaujima ma len jedna vec,ci je mozne a bezpecne nabijanie v serii.Neviem ako funguje
elektronika kazdej baterie.Tj po nabiti elektronika odopne bateriu a je priechodna a dobija sa dalsia?
Ide o takuto bateriu,len s mensou kapacitou.
PříspěvekZaslal: st červenec 03 2013, 7:42    Předmět: Citovat
Ziadna nabijacia elektronika tam nie je. Maximalne ochrana, ktora clanok odpoji.
derick
PříspěvekZaslal: st červenec 03 2013, 7:51    Předmět: Citovat
Tiez som si myslel.A po odpojeni nabiteho clanku prepusti napatie a prud na dalsi clanok,ktory este nie je celkom nabity?Pripadne dobitim prveho clanku sa nabijanie zastavi?Nerad by som nejaku zbytocnu pyrotechniku.Tj ked to budem nabijat 12v bez casovaca nabijanie sa prerusi samo?Je to bezpecne?
PříspěvekZaslal: st červenec 03 2013, 8:05    Předmět: Citovat
Nie, nemozes to tak nabijat.
derick
PříspěvekZaslal: st červenec 03 2013, 8:08    Předmět: Citovat
A nabijanie paralerne?Myslim dorobit prepinac nabijanie-prevadzka.Pri paralernom nabijani sa kazdy clanok po nabiti odpoji?
PříspěvekZaslal: st červenec 03 2013, 8:18    Předmět: Citovat
proč vymýšlýš takové potenciálně "nebezpečné věci" ?
baterku dej jednu a napětí co potřebuješ udělej na měniči s dobrou účinností.
návodů je spousta, dej si do gůglu step-UP měnič a můžeš studovat . . .
derick
PříspěvekZaslal: st červenec 03 2013, 8:35    Předmět: Citovat
3x mensia vydrz plus straty v menici.V mojom pripade nepouzitelne.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 03 2013, 8:47    Předmět: Citovat
Pro nabíjení více článků v serii se používá tzv. balancer.
Nejsem modelář, ale ze svého okolí slyším chválu na tuto nabíječku.
derick
PříspěvekZaslal: st červenec 03 2013, 8:56    Předmět: Citovat
Myslim,ze ten balancer riesi len samotne clanky,bez elektroniky.V mojom pripade je sice len zakladna,ale aspon nejaka ochranna elektronika,ktora by mala stopnut nabijanie,pripadne odpojit bateriu v nejakej kritickej situacii.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 03 2013, 12:29    Předmět: Citovat
Však tam žádná elektronika nejspíše není. Vše je v mobilu
Internet - metla lidstva
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 03 2013, 12:47    Předmět: Citovat
Jeden obětuj a rozdělej ho. Podle mě tam bude maximálně něco, co jej odpojí při podpětí. Nebo třeba termistor, nevím. Určitě nic, co by zabránilo přebíjení.
