Zaslal: út červenec 02 2013, 21:02 Předmět: Lion baterie z mobilu zapojene do serie?
Zdravim
znamy mi podaroval niekolko desiatok rovnakych 3,7v/800mah funkcnych bateriek z mobilov.Predpokladam, ze kazda ma vlastnu nabijaciu elektroniku.Potreboval by som vyrobit lahky 12v(3x3,7v)akumulator.Otazka znie ci je mozne zapojit ich do serie a nabijat v serii zo zdroja 12-14v.Pripadne prepinacom prepnut jednotlive akku paralerne na nabijanie 5v a potom zase prepnut do serie na prevadzku jednym mechanickym prepinacom.Neviem presne ako to funguje v mobile,je nejaka sanca urobit z toho maly akumulator bez vykuchania a dorobenia novej nabijacej elektroniky?
Darované články můžou být různě staré, z různých výrobních sérií, různě opotřebované, tedy i s různou kapacitou. Tady může být při skládání článků do baterie a v praktickém využití takové baterie problém.
Z principu těchto článků plyne, že při nabíjení, nesmí napětí na článku překročit 4,2V a je jedno, jak si splnění této podmínky zajistíte. Jinak článek nevratně poškodíte.
Před pokusy doporučuji na netu vyhledat datasheet k článkům a postupovat podle něj - jistě tam bude uveden i doporučený nabíjecí proud.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34307 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út červenec 02 2013, 22:16 Předmět:
Seriove zapojenie li-ion clankov nie je trivialna zalezitost a maju s tym problemy aj vyrobcovia baterii. Aj ked su vsetky clanky nove a z rovnakej serie a este je tam vyvazovacia elektronika, tak sa stava, ze sa niektory clanok poskodi a bateria umrie.
Dik za odpovede.Akumulator bude napajat zariadenie s malym odberom cca 50-60ma.Uplne
postaci,ze to pojde na jedno nabitie 5-6hodin.Clankov na laborovanie mam dost,(koli rozptylu parametrov).
Zaujima ma len jedna vec,ci je mozne a bezpecne nabijanie v serii.Neviem ako funguje
elektronika kazdej baterie.Tj po nabiti elektronika odopne bateriu a je priechodna a dobija sa dalsia?
Ide o takuto bateriu,len s mensou kapacitou.
Tiez som si myslel.A po odpojeni nabiteho clanku prepusti napatie a prud na dalsi clanok,ktory este nie je celkom nabity?Pripadne dobitim prveho clanku sa nabijanie zastavi?Nerad by som nejaku zbytocnu pyrotechniku.Tj ked to budem nabijat 12v bez casovaca nabijanie sa prerusi samo?Je to bezpecne?
Myslim,ze ten balancer riesi len samotne clanky,bez elektroniky.V mojom pripade je sice len zakladna,ale aspon nejaka ochranna elektronika,ktora by mala stopnut nabijanie,pripadne odpojit bateriu v nejakej kritickej situacii.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9068 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st červenec 03 2013, 12:47 Předmět:
Jeden obětuj a rozdělej ho. Podle mě tam bude maximálně něco, co jej odpojí při podpětí. Nebo třeba termistor, nevím. Určitě nic, co by zabránilo přebíjení.
